Hersteller: Yamaha
Modell: MX 70
Fehler: Protection,Relais zieht nicht an
Beide Endstufen und die Netzteilplatte sauber nachgelötet,Linker Kanal ohne Ruhestrom Transistoren bleiben kalt,nichts ist hochgegangen.
Vermutlich totgestanden bzw.längere Zeit nicht benutzt.
ich brüte hier an einer Endstufe von Yamaha.
Ich tippe mal das da in der Vorstufe um die 2 Sa1349/2SC3381 was faul ist.
Hier ist mit der Spannugsversorgung was nicht Ok +11Volt/-11Volt stimmt nicht.
Die 4 Doppeltransistoren waren anscheinend lose.
Der rechte Kanal ist OK Ruhestrom ist auch da nur das Relais zieht nicht an,weil am linken Kanal was faul ist.
Offensichtlich sind keine Endstufen oder Treibertransistoren defekt.
Die Elkos habe ich auch schon geprüft ohne Ergebnis.
Es ist auch keine Gleichspannug am linken Ausgang zu messen.
Hat jemand einen Schaltungsauszug?
Mfg andreas
