Sharp 54DS-02S
    Hersteller: Sharp
    Modell: 54DS-02S
    Fehler: Keine Funktion
    Zeilen BU schluß, Geht nur in St´By keine Sek. Spannungen zu messen.Anlauf R = 2x 560k o.k.
    Hat jemand einen Tipp oder SM, wie fukt. Netzteil?
    GRuß
    FRBO
  • Zuerst Lampentest machen. HOT raus, Lampe ran....
    150 Volt sollten dann anstehen.
    Wenn ja, dann zusätzlich zum HOT den Q 601, die D 602, die D 605 original erneuern (für den Q 602 den BUH 515 nehmen).
    C 613, R 613 (2,2k) R 611 (3,3k) R 610 (33Ohm) überprüfen.
    L 601 4,7 uH erneuern und die Spulen L603 - 605 überprüfen.
    GANZ WICHTIG....Den Anschluß oben an der Ablenkeinheit überprüfen!!!
    Wenn nein, dann, wie Christoph schrieb, Q 701 - 703 erneuern.
    Die D 712 15V-Z Diode erneuern und die Widerstände R 716, 717 und 720 überprüfen.
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • So hab mich mal wieder drangesetzt, Netzteil mit Lampe funktioniert statt 150V= 120V sollte aber passen, die Bauteile in der Horz. Endstufe geprüft und Messt. i.o. nur leichte abweichungen zum SM folg. Bauteile nicht verbaut:
    C613 (brücke), R613 (fehlt), D613(fehlt)
    Wenn ich Gerät mit F.B. einschalten will wird LED kurz grün (versucht 3x) sonst nichts.
    Sp. am Collektor Q601 fehlt vor dem R605 8V vorhanden als Q602 hab ich einen BU 2525AF genommen.Bevor ich jetzt auf den DST tippe, hat jemand gl. Fehlerbild schon mal gehabt?
    Wie funkt. überhaupt Power ON bei dieser Kiste ?(
    Horiz. Ansteuerung mess ich auch in St´By bis zum C606
    FRBO
    Ne das passt eben nicht! da müssen 150 Volt stehen, sonst bricht der beim Start der Ablenkung zusammen.
    Prüfe den Shuntwiderstand, der ist sicher ein wenig zu hochohmig.
    Gruß Christoph
