Hallo
warum werden (wurden?) eigentlich bei Schuko-Kupplungen u.ä. Kupferschrauben -nur- für den SL verwendet (siehe Bild) ?
Luftikus
Hallo
Luftikus
Hallo Luftikus,
die CU-Schraube hat m.W. nur optische Bedeutung. Der SL-Anschluß ist ja auch im Unsichtbaren Teil nicht vernickelt.
Soll wahrscheinlich den angelernten Kräften beim Zusammenbau zeigen, das da gelbgrün dran gehört und nicht einer der Aussenleiter.
Rainer
Mir ist - zumindest momentan - auch keine Vorschrift bekannt das es eine CU-Schraube sein muß.
Deshalb würde es mich stark interessieren ob es tatsächlich nur ein optisches Schmakerl darstellt.
Hallo Leute,
zuerst mal danke für die Reaktionen auf meine neugierige Frage.
Ich denke, nur zum besseren Unterscheiden bei der Montage (Massenproduktion) wäre es doch etwas aufwendig, zusätzlich teuer und auch nicht sicher, um korrekten SL-Anschluß zu gewährleisten eine Cu-Schraube für den SL festzulegen? Einzig eine elektrische Überprüfung (Endkontrolle) wäre aus Sicherheitssicht akzeptabel! Es muss einen praktischen Grund geben......., aber welchen.....?
Luftikus
Diese verkupferten Schrauben werden auch in großen Massen hergestellt.
Einerseits sollen diese sich optisch von den anderen Anschlüssen unterscheiden, andererseits ist es denkbar, daß hier ein anderes Material verwendet wurde das zusammen mit den SL-Blechstreifen in der elektrochemischen Spannungsreihe neutraler ist, um Korrosion zu vermeiden.
Gruß Uwe
Hallo Luftikus,
ich habe gerade mal so eine "Kupferschraube" untersucht. Die ist genauso aus "Kupfer" wie die anderen beiden auch, nämlich gar nicht. Die Schraube ist verkupfert, wie die anderen beiden vernickelt sind.
Also anscheinend nur optischer Grund Grund.
Rauner
Kupfer leitet besser als Nickel und der Schutzleiter soll natürlch so niederohmig wie möglich sein.
