Hersteller: NEC
Modell: LCD1980SX
Fehler: Bild kommt für 1 Sekunde normal, dann aus
Weiß jemand Rat?
Alf
Hersteller: NEC
Modell: LCD1980SX
Weiß jemand Rat?
Alf
Ich kenne diesen Gerätetyp nicht wirklich, aber wir können es ja mal versuchen...
Hast du das Gerät bereits geöffnet?
Hat dieses Gerät ein internes oder externes Netzteil?
Geht das Ding ganz aus oder nur das Backlight? Ich tippe auf Letzteres - dann Vesorgung, Inverter und CCFLs prüfen
ich würde pauschalö mal auf netzteil tippen, alle nec 18" monitore die ich in der hand hatte hatten defekte netzteile, zu 99% ausgelutschte elkos. die 1000µ sind da immer die hauptverdächtigen. tauschen sollte man aber alle. dann ist meist das bild auch wieder scharf
Ich danke euch mal für die zahlreichen Tipps & Beiträge, ganz besonders den vom BUNTENHUND, sowas wollt' ich hören.
Ich hab die Kiste nämlich noch nicht bei mir, aber wie's aussieht macht das Sinn den Monitor zu öffnen.
Alf
So, jetzt hab ich die Kiste bei mir und offen.
Netzteil: die 1000 uF und auch 1500 uF Elkos hab ich überprüft -> ESR und Kap in Ordnung.
Danach hab ich mal Schritt für Schriftt Netzteil, Beleuchtungsplatine und Steuerung erwärmt.
So hab ich es geschafft, dass ich für 10 Sekunden (anstatt nur 1 Sekund) ein Bild hatte. Leider konnte ich den Fehler noch nicht lokalisieren.
Grob durchgemessen hab ich natürlich alle verdächtigen Elkos - leider noch ohne Erfolg.
Hat jemand noch einen Tip?
Alf
Netzteil Foto:
Nur das Backlight
Die Röhren mal mit einem anderen (Universal-) Inverter einzeln betreiben. Lötstellen an der Inv.-Trafos prüfen und die beiden "braunen" C's erneuern.
