Hersteller: Philips
Modell: Chassis FL 1.17
Fehler: Kein Bildinhalt / Rücklaufstreifen
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Ne Menge kalte Lötstellen beseitigt, RGB-Endstufen-IC's gewechselt, Videoprozessor TDA 4680 erneuert, Spannungen gemessen
Moin zusammen!
Ich habe hier einen Fernseher mit obengenanntem Chassis, welcher keinen Bildinhalt zeigt. Die 200V gehen auf die Bildrohrplatte, die Katoden liegen jedoch nur auf 30V, mit der Folge, dass der Bildschirm ganz hell wird und die Kiste dann schließlich abschaltet. Im Einschaltmoment bekommen die Kathoden kurzzeitig ca. 175V, die dann aber nach 2 Sekunden schlagartig auf 30V zusammenbrechen, als ob die Kathoden irgendeine entsprechende Meldung bekämen, die Spannung herunterzuschalten.
Die RGB-IC's sind alle in einem Schlag erneuert worden, ebenso den SMD-Transistor auf der BiRo-Platte, jedoch mit keiner Änderung. Das Abziehen der Bildrohrplatte bringt auch nix, lediglich wenn ich den Stecker für die Farbinformationen von der Bildrohrplatine trenne, dann liegen die Kathoden bei ca. 190-200V. Somit schließe ich eigentlich die RGB-Endstufen sowie die Röhre schon mal aus.
Den Videoprozessor habe ich auch schon erneuert, weil ich den in Verdacht hatte, dass er die Endstufen falsch ansteuern könnte- das war es leider auch nicht.
Ich muß zugeben, dass ich so ein Chassis lange nicht mehr in den Händen gehabt habe, ganz abgesehen davon, dass ich es ziemlich serviceunfreundlich finde, wenn man auf der Lötseite messen will und keine Service-Adapter-Kabel hat (Doppelplatine, hohe Feature-Box, kurze Kabel...)- kennt jemand das Chassis besser als ich und kann mir noch einen guten Tipp geben, wie ich das Gerät wieder ans Laufen bekomme? Ich bin erstmal mit meinem Latein am Ende...
