Philips 70KE5925/02C
    habe einen Philips 70KE5925/02c der sehr lange
    beim Einschalten braucht bis das Bild kommt.
    Ist das Bild mal Endlich da, bleibt im oberen
    waagrechten Bereich ein schwarzer Balken von ca
    15 cm der langsam verschwindet (Zeile für Zeile).
    Im Betrieb macht er keine Probleme.
    Vielleicht kennt jemand diesen Fehler.
  • Hallo Galitec
    Da es sich bei diesem Gerät um einen "alten Schinken" handelt, tippe ich auf Elkos im Netzteil bzw. im Vertikalteil
    Erneuere diese und das Ding läuft!
    Cheero
    Wenn die Klügeren immer nachgeben, passiert nur, was die Dummen wollen!
  • Und wie geht es der Bildröhre?
    Durch die cut off Regelung bleibt das Bild dann dunkel
    da gabs die möglichkeit ne 1n4148 in Reihe mit d6492
    zu schalten dashilft ein wenig
    ott
