Hallo zusammen,
hier sehen Sie Fehler in Bild
1 Bild nach einschalten kommt der Fehler ab sofort.
2 Bild über 1 min.
3 Bild - Sie müssen ganze Platine bestehlen und weckseln.
Gruß Marko
Hallo zusammen,
2 Bild über 1 min.
Gruß Marko
Wieviel kostet ungefähr so eine Platte?
Muss die alte Platte eingeschickt werden oder bekommt man eine Neue?
Gruss Detlef
Hallo Detlef S
Philips kontaktieren
Fragen zu Philips-Produkten
Wenn Sie eine produktbezogene Frage haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst:
+ Hilfe zu Philips-Produkten
Fragen zum Einkaufen im Online-Shop
Bei Fragen zum Einkaufen im Online-Shop wenden Sie sich bitte an unseren Shopping-Helpdesk. Wenn Sie sich mit dem Helpdesk in Verbindung setzen, halten Sie bitte Ihre Bestellnummer und das Kaufdatum bereit. Das Helpdesk erreichen Sie von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 17:00 Uhr unter der Nummer 01803 386 854 (€ 0,09 pro Minute).
Für diese Modell bis 200 €.
Gruß Marko
Danke für die Antwort.
Gruss Detlef
Hallo Leute!
Von welcher Platine ist den hier die Rede?
Vom Motherboard (Mit Tuner, Scart,....) oder von der Marix (am Panel unter der Blechabschirmung?
Hat den Fehler schon jemand behoben?
Vielen Dank
Heiru
Platine kannste reparieren, doch der Fehler kommt eher von der Matrix!
Ganze Platine bekommt man nicht, oder meinst du das Panel? Das kostet aber nicht 200,00...das ist günstiger.
MfG Jürgen
Ich meine die Matrix des Panels. An der Matrix ist das Glas sowie das Flexband bzw. LVDS Kabel mit einer Panelplatine verbunden, die Matrix selber ist Preiswerter als das komplette Panel. Oft liegt es an den Verbindungen die Unterbrechungen aufweisen, sind aber nicht reparabel, also neue Matrix oder Panel.
Orlandi
Wo bekommst du denn die Matrix einzeln? Gerne auch per PN.
MfG Jürgen
Hallo Leute!
Daran wäre ich auch interessiert.
Hat jemand ein intaktes Teil zum testen rumliegen?
Heiru
Ist es ein Quanta Panel?
Habe gelesen, das der Defekt sich mit zwei Kabeln und Lötkolben beheben; es fehlt die Spannung auf den seitlichen Treibern.
Lösung:TP11/TP12 vom LCD-Main mit TP506/TP507 am Treiber verbinden.
mfG
Hallo.
Obwohl diesen Thread eigentlich schon alt war:
Entweder QD26HL02-REV02 oder LC260WX2-SLB2.
MfG, Ron.
Hallo. Quanta-Display, wetten?
Das hatte ich schon bei verschiedenen Geräten von Grundig/Beko, Thomson, Vestel/Palladium, und immer steckten Quanta-Displays drin.
Es leigt definitiv an der Matrix selbst, Austausch des T-Con Boards bringt nichts.
Viel Erfolg!
Hallo, habe die Beiträge und Vorschläge gelesen. Habe auch am Anfang die Gitterlinien, aber danach kein schwarzes Bild sondern ein total unscharfes Bild. Kann dies auch an den Treibern liegen und hilft es auch hier die Kabel einzulöten? Gruß
