nein die gibt man normaler in mH an
kann aber mein Meßgerät hier nicht (das neue kann das auch)
nein sieht gut aus, die L55514 hat allerdings ein schutzhüll aus grauen plastik aber trotzdem sieht die nicht heiß geworden aus.
danke
danke
ZitatOriginal von shaun
Gibt man Induktivitäten neuerdings in Ohm an? Ich wollte sowieso schon längst gefragt haben, wie's der O/W-Drossel geht. Warm geworden, Windungsschluss?
Das Induktivitätsmessgerät ist warscheinlich auch gerade kaputt.
Kann man aber auch mit Sinusgenerator und Oszi prüfen, wenn man die mathematischen Grundlagen beherrscht!
Gruß Uwe
Und wie immer bei diesem 0815-Grundig-Fehler gehört auch der HOT mitgetauscht. Frag nicht warum, miß nicht (wahrscheinlich eh nicht möglich) und tausch alles was man dir hier gesagt hat + nachlöten; dann muß die Kiste wieder laufen, wenn nicht --> Fachwerkstatt!
Alf
ZitatOriginal von tv17zerstörer
Und wie immer bei diesem 0815-Grundig-Fehler gehört auch der HOT mitgetauscht. Frag nicht warum........
Jetzt muß ich mal fragen: warum?
Hot als Ursache oder Folgefehler von OW-Defekt ist mir nicht bekannt.
Gruß Uwe
Doch UWE, hatte ich selber schon und hab mich über den O/W-Fehler geärgert, weil der HOT unmeßbar (Ohmmeter) defekt war.
Wurde auch hier im Forum schon diskutiert.
Alf
So einen Fehler hatte ich noch nicht.
Man lernt in diesem Beruf halt nie aus.
Gruß Uwe
so ein mist aber auch
habe die Z-Diode (33V), den Widerstand (4,7Ohm), das TDA8145 und den C53572 getauscht aber der O/W ist immer noch da und läst sich auch nicht einstellen
am Pin6 hab ich ca 30V anliegen vom TDA
Wie ist das Bild denn jetzt? Fehlt an jeder Seite ein Zentimeter? Ist das Bild zu schmal oder gewölbt? Gruß Ingo
Hallo Igo
das bild ist l&r ca. 2cm zu klein mit einer Talie
löst sich auch über den Service Mode nicht einstellen.
Könnte vieleicht die O/W Spule einen weg haben ??
Wäre möglich, hatte ich persönlich aber noch nie.. Sieht man den Teilen dann meistens auch an. Wie hoch ist die Spannung über der Z-Diode?
Gruß Ingo
Die Spule verbrennt nur wenn ein Schluss dahinter vorliegt, was hier aber nicht der Fall zu sein scheint. Der Fehler liegt zu 100 Prozent an einem Impulskondensator im Ost-West-Diodenmodulator. Aber ohne Kapazitätsmessgerät ist da wohl nicht viel zu machen, bzw. die C's blind erneuern; es sind ja nur zwei oder drei.
Das, was Alf da schreibt mit dem HOT glaube ich auch nicht, Uwe; das muss er geträumt haben.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Gut, dass ich nicht alleine träume ...
Alf
dass der HOT hochohmig abfackelt, ist normal; das ist aber niemals die Ursache für einen Ost-West-Fehler, sondern die Folge einer kalten Lötstelle an einem Impulskondensatoren. Durch das Erneuern des HOT hat bisher noch niemand einen Ost-West-Fehler beseitigt.
Gruß Rüdiger
Ist schon klar Rüdiger, wollte damit nur bekunden, dass es bei einer derartigen Reparatur angebracht ist den HOT gleich mitzutauschen.
Ich wollte auch nicht damit sagen, dass der HOT die Ursache für den O/W-Fehler ist; war vielleicht ein wenig schlecht ausgedrückt von mir.
Wahrscheinlich kommt es in diesem Fall öfters vor, dass 2 Fehler unabhängig voneinander auftreten.
Alf
Falls es noch jemanden interessiert, ich habe den selben Fehler gehabt und auch alles getausch was hier angegeben wurde.
Zum Schluß hat sich nur die Bildbreite im Servicemenü, wie auch immer, auf maximum gestellt. Bidbreite korregiert und sie da alles wieder OK.
