Gerät: Plat. nr. 8 788 300 546 /547
Hersteller: Bosch
Modell:
Fehler:
reagiert nicht mehr
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: FB-Geber überprüft Rote LED
blinkt nach tastenbetätigung auf Empfängerplat. leuchtet dann gelbe LED
zweite gelbe LED leuchtet immer keine weitere reaktion.
da es eine Doppelgarage ist ist ein zweite Anlage vorhanden . wollte die FB
an der intakten ausprobieren aber das hat nicht funkt. an den FB ist ein Code -Schalter 12 polig. auch wenn ich den so einstelle, wie von dem die geht, get an der gehenden anlage nichts . ich habe leider die Bed. anleitung auch nicht mehr. ist der CODE vom Werk fest eingestellt ?? ich vermute beim Bat. wechsel ist jemand an den Codeschalter gekommen für jeden hinweis wäre ich dankbar.kann mir jemand die Bed. Anleitung zukommen lassen
Danke Luma
