Die 0800-Nummer ist tot, wobei das eher ein allgemeines Daewoo-Importbüro gewesen sein dürfte. Sonst sind nur Autohändler zu finden.
Problem: TV 2-3 Jahre alt, Rechnung verloren, Kiste steht nutzlos herum, da Prozessor geschossen und bis jetzt nicht aufzutreiben war. Das wurde schon vor ca. einem Jahr diagnostiziert. Firma gab nach wochenlanger Wartezeit auf, weil Controller damals nicht lieferbar.
Part Code 1ST195EPM, Bezeichnug IC MICOM OTP, Posnr. I 701 (DIL-Gehäuse)
Originalaufdruck ST92195C7B1/ETL
DW195C-BE1
M22020045 Y
Aufdruck Mainboard CP810/WP811
Um es gleich vorwegzunehmen, der uP ist wirklich defekt. Hat einige Schlüsse, wahrscheinlich ausgelöst durch zu hohe Spannung auf der 5V-Schiene. Der Regler und Siebelko (Original aufgebläht) waren erneuert und ein Kleinthyristor ausgebaut. SiWis und Elkos im NT ok. Dort wurde aber schon fleißig gelötet. Angeblich hat der TV schon einige Zeit vor dem Ausfall öfters gesummt (Burst-Takten aus dem Netzteil?). Standby-Versorgung aus der Hauptschiene mit Hilfe des Thyristors zu riskant, zu schlecht gegen Hochlaufen abgesichert und fragwürdiges Konzept? Davor gab es über längere Zeit fallweises Einfrieren des Bildes mit normalem Ton und FB-Blockade. Das ließ sich mit einem Netz-Reset beheben.
Kennt diese Symptome jemand bei diesem Chassis?
Mit welchen anderen Marken möglicherweise baugleich?
Wie sieht es bei diesen Kisten mit dem Eldor-ZT aus, der mich fatal an die Schneiders erinnert, obwohl in diesem Fall von keinen Überschlägen berichtet wurde?
Das Bild (Philips-Röhre, Kontrast moderat eingestellt) soll sehr gut gewesen sein. Deshalb ist eine Rep erwünscht, auch wenn eine größere Investition nötig ist.
