Hersteller: Philips
Modell: 28PT7306/12
Fehler: Keine Funktion Nach dem einschalten schaltet er sich gleich wider ab!
Die 300V am Ladeelko sind für den einschaltmoment da aber bauen sich gleich wider ab, wenn das Gerät sich abschaltet. Die Endstufe ist in ordnung.
Keine HS vorhanden auf verdacht Zeilentrafo (HR8457) gewechselt.
Fehler unverändert.
Bin für jeden Tip Dankbar.
