Hersteller: Nordmende
Modell: Color 3536
Fehler: Beim Anschluß einer Wiedergabe-Quelle an die Scart-Buchse,
läuft das Bild in sämtliche richtungen durch und der Ton schaltet nicht um vom internen Tuner
ich habe hier ein nettes altes Porti-Fernsehgerät von Nordmende.
Über den eingebauten Tuner ist das Bild einwandfrei und der Ton funktioniert auch tadollos.
Wenn ich an der Scart-Buche eine Wiedergabe-Quelle (DVB-C, VHS, DVD)
anschliesse, zeigt der Fernseher das Bild, jedoch nur durchlaufend (rechts-links, oben-unten wechselnd), der Ton wird auch nicht umgeschaltet.
Es bleibt weiterhin der Ton des eingebauten Empfängers da.
Ich denke, da schaltet wohl ein IC nicht mehr korrekt um.
Leider habe ich für das Gerät keine Schaltunterlagen.
Vielleicht könnt ihr mir einen Tip geben, woran es liegen könnte.
Das Chassis habe ich schon nach kalten Lötstellen abgesucht und die Potis abgeklopft.
Alles ohne Erfolg.
Danke schonmal
Marcus
