Hallo, was ist alles notwendig um eine Philips D-Box 2 Kabel auf SAT umzubauen, Tuner oder was noch !?
MFG SEBASTIAN
MFG SEBASTIAN
Hallo Sebastian,
sicher das es sich um eine Philips Kabel Box2 handelt ? Soweit ich weiß wurden nur Satboxen von Philips gebaut.
Gruss Alexander
Philips baute auch eine kleine Menge an Kabelboxen , kamen aber eigentlich nie unters Volk , ich hab hier auch eine stehen
Gruss Sabine
Mindestens .
Kann sein das du die Teile für die Tuner-LNB-Speisespannung noch nachbestücken musst . Allerdings kenn ich die Philips Teile nicht , kann sein das die schon vorhanden sind .
Und nen Suchlauf machen .
Hast du Orig. Soft oder Linux auf der Box ?
@ sebus
warum willst die Box überhaupt von Kabel auf Sat umbauen
@ sabine
ist bei deiner Kabelbox der BDM Anschluss noch vorhanden?Bei den Satboxen wurde dieser ja immer rausgebrochen.
Gruß Roadrunner
Gruß Roadrunner
Soweit ich weiß "hängt" dieses stückchen Platine doch über dem Rand .
meine Boxen hier sind Testsampels
da ist noch alles dran und nix abgebrochen
Gruss Sabine
@ tobi05
das was du meinst ist bei den Nokia Boxen
@ sabine
wie bist du zu der Box gekommen
Gruß Roadrunner
@ tobi05
Hast du zufällig ein Foto ?
na wie kommt man wohl an solche Boxen ?
genauso wie man auch an die Orginal Schaltbilder kommt ..
Gruss sabine
