hallo,
kann mir vielleicht jemand sagen welche IC(s) für das display zuständig ist? oder vielleicht hat ja jemand nen schaltplan?
danke
hallo,
danke
Normalerweise der Bedienteilprozessor welcher unterm Display steckt bzw. auf der Bedienteilplatine. Wo ist denn das Problem?
Hat sich erledigt, hab gerade noch mal den anderen Beitrag zu den Geräten gelesen. Am Bedienteilprozessor (IC7101) dürfte das kaum liegen! Überprüf doch mal die Spannungen die an der Frontplatte ankommen: +5V an Pin 12 von Stecker 1101, -28V an Pin10 sowie die Heizspannung zwischen Pin6 und Pin8.
muss auf der hauptplatine sein, die frontplatte hab ich nämlich schonmal ausgetauscht
die Spannungen kommen auch vom Netzteil bzw. von der Hauptplatine.
Also am Display messen und dann schauen wie Sie zum Display kommen.
Ich gehe auch davon aus dass der Fehler vom Netzteil o.ä. kommt, deshalb solltest du ja die Spannungen messen!!! Fehlt eine davon sind wir schon einen Riesenschritt weiter.
Ähmm, räusper: die 2te Frontplatine war doch OK, oder?
weiß zufällig jemand wo ich den schaltplan herbekomme, oder welche ics kaputt sein könnten?
es sind beide frontplatinen ok, hab einen videorecorder bei dem das display tut, aber der liefert kein bild... netzteil hab ich auch getauscht, daran liegts also wohl auch nicht
Bitte ankreuzen:
[ ] Ich weiß nicht was ich wo messen muss
[ ] Ich habe kein Messgerät
[ ] Ich möchte unbedingt ein IC wechseln
[ ] Ich will mir nicht helfen lassen
Wenn beim 2. Recorder das Display funktioniert, hast Du doch die besten Voraussetzungen, den Fehler zu finden.
Mach Vergleichsmessungen!
Jetzt isser beleidigt, oder?
