Hersteller: Nokia
Modell: Chassis Compact DE 110
Fehler: Im kalten Zustand wird der Zeilen Bu beim Einschalten zerstört
Hallo.....habe hier einen blöden Fehler ! Der Zeilen BU in der Kiste war defekt.....habe den BU erneuert und kalte Lötstellen auf dem ges. Chassis beseitigt.
Das Gerät lief einen Tag ohne Probleme.....bei Einschalten am nächsten Tag (kalter zustand) macht es kurz "Quiieek"....die Stand by Lampe leuchtet kurz...und dann war der BU wieder defekt.....
lasse ich das Gerät über Nacht im Stand by, läßt er sich ohne Probleme starten......
kalte Lötstellen beseitigt, Diodensplittrafo erneuert, Elkos im Netzteil prim. erneuert, Elkos rund um das Zeilenansteuer IC erneuert.....
Hat da noch einer eine Idee ? Das Gerät ist noch sehr gut erhalten und die Toshiba Bildröhre hat noch sehr gute Bilder.......
Vielen Dank
