Siemens FC 304
    Hersteller: Siemens
    Modell: FC 304 oder Siemens Smart ???
    Fehler: Geht garnicht mehr
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Lampentest, Elekos im Netzteil überprüft, Dioden im Netzteil überprüft.
    Ja ich suche nen Schaltplan oder ggf. auch Hilfe wo ich den fehler noch finden könnte.
    Achso mache gerade Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme und bin im 3ten Lehrjahr, soviel zu meiner Person.
    Dann hoffe ich mal auf ein paar hilfreiche Tipps.
  • Lampe leuchtet nicht, oder? Hast du Gleichspannung am Netztransistor (Collektor) ? Welches IC ist im Netzteil? Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • ist ein tda4605
    widerstände ist ok hab ich schon alles überprüft
    gleichspannung am netztransistor habe ich nicht, nur einpulsgleichrichtung, denke weil das ic keine versorgungsspanung bekommt (auch nur wilde und hohe eingepulste gleichspannung)
    ist ein tda4605, widerstände ist ok hab ich schon alles überprüft
    Ich denke das ist wieder ein thread der sich zieht wie Kaugummi.
    Lennox
  • das Chassis heißt PT9601; da ist der R5 = 220kOhm unterbrochen, wie Gerd bereits anmerkte.
    Wenn Du schreibst, der wäre in Ordnung, dann hast Du den in der Schaltung gemessen und nicht hochgelötet.
    Du wirst also noch einiges lernen müssen.
    Gruß Rüdiger
  • Wie hoch ist die Gleichspannung zwischen Collector und Emitter beim Netzschalttransistor? Beim TDA 4605 brauchst du an den Anschlüssen 2,3 und 6. Gleichspannung (auch gegen Emitter vom Netztransistor gemessen). Punkt 5 vom IC ist der Ausgang. Dort ist ein Rechteckimpuls von 10 Vss messbar, der den Netz-Trans. schaltet. (Oszilloskop) Mess mal alle angegebenen Punkte und schreibe dann. Gruß Ingo
  • ok, habt mich überzeugt, ich war zu faul sie auszulöten, der netzteil zirpt jetzt schonmal. starten will er allerdings noch nicht
    edit: läuft wieder, danke euch. könnt ja in der reparatur datenbank aufnehmen war nur der Widerstand R5 defekt 220k 1Watt
  • nee so blöd bin ich nun doch dann auch net, und seid doch net gleich so gemein gegen die "anfänger" ihr habt sicher auch schon so manchen fehler gemacht.
    danke euch
  • Hallo Rüdiger, hab ich doch gemerkt. Deshalb habe ich ja auch geschrieben....gegen Emitter des Netztr. gemessen. Gruß Ingo
  • Hey, Leute, ein bisschen mehr Respekt bitte! Ihr sprecht mit Hansi Hinterseer,
    dem berühmten Volksmusikmoderator!
  • solche Volksmusikheinis verdienen mehr Geld , als wir alle zusammen, Dank Sponsoring von Opa und Oma mit heile Welt Wünschen sowie öff-rechtlichem Fernsehen die sowas mit Zwangsgebühren auch noch zu gern unterstützen haben die (wenn sie es nicht gerade versaufen) immer einen Rubel in der Tasche-da sollte man eigentlich nicht mehr gezwungen sein so einen alten Schrotthaufen zu reppen.
