Yamaha M60 welche Potis?
    Hersteller: Yamaha
    Modell: M60
    Fehler:rechtes Poti defekt
    Gehe ich richtig in der Annahme das hier ein Poti 20 kOhm log. verwendet wurde?
    Welcher Hersteller hat diese alten Potis noch im Programm?Habe nicht vor viel umzubauen sollte die gleichen Abmessungen haben.
    Steven
  • Hallo Stevens2,
    sofern du die Potis vorne rechts auf der Frontblende meinst, so sind das
    VR 101 und VR 102
    Laut Schaltbild sind es 20 kOhm log Potis (Beschriftung 20KA)
    Innendrin sind noch welche (VR 501 und VR 502) für den Abgleich der
    VU-Meter mit den TA 7812 AP-Treibern
    Vielleicht hilft das schon mal ein wenig weiter.
    Kannst Du das Poti mal knipsen und die Maße angeben ?
    (Achse ist wichtig)
    Eventuell habe ich sowas noch hier
    Gruß,
    Bernd
  • Hallo und danke euch beiden!
    Bernd : Achse ist 6mm im Durchmesser und 18mm in der Länge bis zum Gewinde. Achse inkl. Gewinde bis zum Pot-Anschlag ist 25mm.
    Vom Anschlag zu den Lötfähnchen sind es ca. 3,5 cm
    Weiters dürften deine Angaben korrekt sein, es steht 20KA darauf.
    Foto folgt
    Wenn Du noch 2 Stück davon hättest wäre mir sehr geholfen
    Mfg
    Steven
  • Hallo Steven,
    ...so'n Schiet aber auch !
    Habe ein Poti hier, welches mechanisch passen würde, aber
    das hat 500 Kiloohm - geht natürlich nicht.
    Der Hersteller deines Potis ist dem Logo nach die Firma "Alps"
    Ich glaube Firma "Piher" hatte mal ähnliche Potis in der Produktion.
    Hab' mal nen Foto drangepappt
    Gruß,
    Bernd
    Geht eventuell nicht auch eins mit Kunststoffachse und dann abfeilen ?
  • Guck doch einfach bei Reichelt . Da gibbet Poti's mit 6mm Achsen .
    Viel wichtiger als die angaben die du bisher gegeben hast ist die breite des "Potikörper's" . Da gibt's viele mit unterschiedlichen Maßen .
    Die länge der Achse spielt erstmal keine große Rolle solange sie genau so lang oder länger ist als die originale . Denn das was an Material zuviel ist kann man immer noch abschliefen / absägen .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Hallo un danke erstmal Euch allen!
    Habe ein gleichwertiges Poti von der Firma Radiohm eingebaut und plötzlich nach dem einschalten ist die eine Seite der Endstufe in Rauch und Flammen aufgegangen.
    Ich vermute es dürfte der Endstufe doch nichts ausmachen wenn die Gainregler(ohne Eingangssignal) in etwa dreiviertel aufgedreht waren , oder?
    Das Pot das ich eingebaut habe ist ein 22K Pot Ob es log. oder lin. ist steht leider nicht drauf.
    Aber dem netten Verkäufer von C....d wird ja wohl kein Fehler unterlaufen sein.
    Obgleich ein lineares Poti dürfte die Endstufe auch nicht zerstören , oder?
    Steven
  • nein, das dürfte nichts ausmachen.
    die endstufe darf deshalb jedenfalls nicht abrauchen.
    ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber im moment klingt das für mich so, als ob du irgendeinen fehler gemacht hast.
    z.b. irgendeine verbindung abgerissen, lötstelle aufgegangen,
    eine leitung zum poti gar nicht angeschlossen, leitungen zum poti zu lang, irgendwo einen kurzschluß eingebaut, ...
    Gru´
    Bernhard
  • Hallo Steven,
    guck dir mal an,wo das 20 kOhm-Poti im Signalzweig sitzt !
    Es liegt quasi direkt hinter den Line-In Buchsen
    Somit scheidet es als Fehlerursache definitiv aus.
    Schließe mich Bernhard an.
    Schade..., du warst so nah dran :-(
    Gruß,
    Bernd
  • Hallo, möglich ist natürlich alles.Jeder macht Fehler.
    Habe die Ersatzteile bekommen.
    Werde sie einbauen und nochmals mit dem alten Poti ausprobieren.
    Danach werde ich ein neues einsetzen.
    Steven
  • Hallo. Serviceanleitung für die M60 hätte ich als pdf da.
    Wurde der Endstufenkanal schon einmal repariert?
    Eventuell Fälschungen bei den Transistoren erwischt?
    Das Problem bei solchen Endstufendefekten ist, das sich, wie bei meiner M 85 die +/- Betriebsspannung von der Endstufe bis in den Differenzverstärker "durchbrennen", bis da irgendeine Sicherung auslöst.
    Viel Erfolg!
  • Radiofreaky : dankend erhalten
    Monitohop : Endstufe wurde schon repariert,jedoch funktionierte sie bis dato einwandfrei.
    Mich hat nur das kratzen des defekten Potis wahnsinnig gemacht und deshalb tauschte ich dieses,mit dem Erfolg das mir die Endstufe aus absolut nicht erklärbarer Ursache um die Ohren flog.
    Ersatzteile werde ich morgen einbauen und mit dem alten Poti ausprobieren.
    Wenn OK dann hoffe ich das ich irgendwo so ein altes Alps Poti aufstöbern kann.
    Steven
  • Hallo!
    warum behandelst du das poti nicht mit kontakt60 und danach etwas sprühöl88 oder kontaktfett?
    das wirkt wunder, und mit sprühöl hinterher hält es auch wieder viele jahre!
    Bernhard
  • Hallo. Hatte ich vergessen:
    Was für eine Signalquelle war angeschlossen? Bei z.B. nem CD-Player kann der bei dreivietrel aufgedrehtem Gainregler die Endstufe schon mächtig übersteuern mit den geschilderten Folgen.
    Wenn ich die MX-70, die ich vor drei Wochen repariert hatte mit 75% Aussteuerung an den Player angeschlossen hätte........ Aua, Aua ,viele neue Bauteile wären fällig gewesen.
    Also, Oszi an den entsprechenden Ausgang und LANGSAM von 0 an aufdrehen und auf Clipping achten.
    Viel Erfolg!
  • Habe die Bautele endlich erhalten und verbaut.
    Plötzlich siehe da, die beiden Hauptnetzsicherungen fliegen durch.
    Es ist kein Kurzschluß meßbar.
    Was ist jetzt wieder los?
    Wie würdet ihr weiter forgehen?
    Steven
  • Endstufe läuft wieder!!!!
    Die Glimmerscheiben die ich bei C....d gekauft hatte waren alle defekt.
    Nach Einbau lag das Transistorgehäuse gegen Masse und daher starben jedesmal die Sicherungen.
    Steven
