Hersteller: Technisat
Modell: Digit-C
Fehler:
Lässt sich Anfangs normal umschalten, nach 5 Minuten schaltet nur das OSD-Menü um, der Sender bleibt stehen. Z. B. wenn ich auf Kabel1 bin und auf ZDF schalte, steht im Menü ZDF, aber am Bild sieht man Kabel1
Softwareupdate durchgeführt, lief ohne Probleme, aber erst nach dem 2. Versuch. Elkos primär und Sekundär gewechselt. Kein Brumm vorhanden.
Hat der Tuner was oder doch was anderes ? Man könnte meinen das der PLL im Tuner einfach nicht das macht was er machen soll und dem µP eine Falsche Info liefert. Fehlercodes werden auch nicht angezeigt und ein Hardwarereset ( Standby drücken und einstecken ) nutzte auch nichts. Normalerweise läuft so eine Kiste nach einem Update wieder zu 100% und habe ich auch schon oft gemacht und hin und wieder kommt die Kiste mal wegen einem defekten Netzteil an, aber sonst noch nie so einen Fehler gesehen
