Hersteller: Philips
Modell: 32PW6006/01
Fehler: nur Stby
folgender Fehler TV versucht zu starten, dann schaltet das Relais 1515 im Netzteil ein paar mal an aus, bis er wieder in Stby geht, mit Leuchtpunkt in der Mitte. +A Spannung schwankt dann zw. 80 u. 140V, mit ausgelöteten Hot Spannung stabil 140V. Lampentest funktioniert auch. Zeilentrafo ist neu u. HOT probehalber mal getauscht, leider ohne Erfolg. Hat noch jemand nen Tip?
Gruß Silvio
