Hersteller:
Modell:
Fehler: Netzteil zirpt
Hallo
An einem no-name TV mit PT92 Chassis habe ich folgendes Problem: Der HOT war defekt, es war ein BU2508DF eingebaut. Der TV zeigte keinerlei Reaktion. Ich habe jetzt einen BU508A eingesetzt. Wenn ich nun den TV einschalte, kommt ein zirpendes Geräusch aus dem Gerät im Sekundentakt, welches auch erst kurze Zeit nach dem Ausschalten verstummt. Ziehe ich den Ablenkstecker ab, so läuft das NT normal an. Lampentest war auch erfolgreich.
Kann es sein, dass der BU508A zu stark ist (der im Elektroladen meinte der sollte funktionieren), bzw. wo könnte der Fehler noch liegen?
Ciao, Stefan
