Lavamat 6170W schleudert nicht.
Die Kohlen sind super... 24-25mm lang und blank... am Antrieb liegt's nicht.
Manche haben wenig Zeit sich darum zu kümmern... Wir behelfen uns mit mittlerweile Kurzschleudern, was meistens funktioniert.....und anschliessend aufhängen...
Schlauch vom Druckschalter abziehen und in die Maschine hineinblasen, muß frei sei, ansonsten Waschmittelverkrustungen im Dom ( Botticheingang )
Motorkohlen- wie bereits beschrieben
Tachogenerator- am MotorWenn nichts hilft
http://www.waschmaschinendoktor.deViel Erfolg
Ich hab den ganzen Kram schon abgebaut gehabt und durch jeden Schlauch einzeln durchgeschaut.
Die Kohlen sind, wie ich bereits schrieb, mehr als ok.
Tachogenerator... sowas hat der Maschine nicht, denke ich.
/To -
Und diese hat doch einen Tachogenerator !!!
Wie wird sonst der Elektronik gemeldet das sich was dreht, wenn sie Spannung an den Motosch schikt?Grüße Edgar!
Aber am Motor ???? Mir ist da nix aufgefallen... obwohl ich auch nicht speziell danach gesucht habe...
Wie sieht denn sowas aus ? Hallgeber ?
/To -
Hallo.
Der Hallgeber wird nicht defekt sein,da dieser bei normalem
Waschbetrieb einwandfrei arbeitet.
Im Allgemeinen werden in Waschmaschinenmotoren zur
Drehzahlerfassung Hallgeber oder Spulen verwendet.Diese Teile sind
irgendwie am Stator des Motors befestigt und werden durch einen
auf der Motorwelle befestigten Scheibenmagneten (wie ein kl.Rad),der sich also mit der Welle dreht ständig magn.umgepolt.In der Spule entsteht eine Induktionsspannung,mit der Drehzahl / Polzahl des magneten abhängigen Frequenz bzw bei ungleichmässigem Lauf eine
entsprechende Frequenzmodulation und im Hallgeber,der nicht nur
das Hall-Element (Kristall mit 3 bis 4 Pins)sondern noch eine
unterschiedl.Elektronik enthalt, ein ebenfalls der Drehzahl/Polzahl des Magneten analogen Durchschalten /Sperren des Elements.....
durchführt und damit Drehzahl und Laufverhalten erfasst.Bei einer befreundeten Familie hatte ich auch genau den von Dir
beschriebenen Fehler.Mal lief die Schleuder und mal nicht....
Hier war der Motor der eingesetzten Laugenpumpe defekt.
Die Lagerung war radial ausgearbeitet (besass also grosses Spiel)
Manchmal drehte der Rotor und manchmal blieb dieser stehen und
vibrierte in dieser Position so stark,dass man dieses Geräusch als
Drehgeräusch wahrnahm.
Prüf doch mal die lose des Rotors in radialer Richtung.
m.f.G.
Uwe R. -
Danke für den Hinweis, aber die Laugenpumpe drehte bisher in jedem Fall, in dem ich reinschaute. Ich bin so weit eine andere gebrauchte zu kaufen.... der Spass mit dem Reparieren ist vorbei... es sei denn jemand hätte noch einen ultimativen Tipp.
Gruss,
Tomas
