Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit einem Sony TA-FE370.
Hersteller: Sony
Modell: TA-FE370
Fehler: Kein Ausstreten von Musiksignalen am Ausgang
Siehe unten
Ich muss einen Sony TA-FE370 im Auftrag reparieren.
Er hat folgende Problem:
Es kommt nichts hinten bei Ausgang raus (habe auch gemessen).
Beim Kopfhörer Ausgang kommt auch nichts.
Bei genaueren betrachten habe ich 4 Kabel gefunden die man wohl zusammen löten muss.
Das 1. Kabel ist auf der Stromplatine, das 2. auf der Hauptplatine, das 3. beim Poti des Lautstärkereglers und das 4. beim Schalter Loudness.
Zum verdeutlichen habe ich ein Foto mit den Nummern gemacht
Hoffe ihr findet die Nummern:
[Blockierte Grafik: http://img527.imageshack.us/img527/9145/hpim5472kz7.th.jpg]
Jetzt ist es ja logisch das nichts raus kommt, da man mit dem Poti die Lautstärke ja gar nicht hoch drehen kann.
Jetzt weiss ich nicht wie ich die 4 Kabel zusammen löten muss.
Kann mir evtl. jemand helfen?
