Spannungs-Kapazitäts-Diagramm Bleiakku
  • Hallo, Fachleute!
    Habe folgendes Problem, unsere HAKO-Reinigungsmaschine mit
    12-Volt Elektroantrieb hat einen eingebauten Tiefentladeschutz
    (vergossener Baustein), der bei 25% Akkukapazität die Spannung
    für den Bürsten-Motor unterbricht.
    Man konnte damit immer problemlos 3 Stunden arbeiten, seit ein
    paar Tagen ist bereits nach 1,5 Stunden Schluß, die gemessene
    Abschaltspannung ist 11,5 Volt.
    So weit ich weiß, sollte man eine Bleiakkuzelle nicht unter 1,8 Volt
    entladen, das wären bei einer 12 Volt-Batterie 10,8 Volt.
    Doch wieviel sind 25%, Hintergrund ist der Ausbau des Bausteins
    und die mögliche Nachrüstung einer digitalen Spannungsanzeige.
    Danke im Voraus für Eure Ideen.
    MfG eisfutzi!
  • wenn 12Volt 100% sind und 10.8V 0%(darunter wird der akku beschädigt)
    dann sind die 11,5 V so pi mal daumen (kennlinie ist auch nicht linear)
    25 % .
    der hersteller wird sich schon was bei gedacht haben.
    du musst ja noch ein stück fahren
    der akku ist wahrscheinlich fertig ,oder nur die platten sulfatiert
    ich würde das alles so lassen und mal das probieren
    http://shop.elv.de/output/cont…4&detail=10&detail2=11181
    oder mit anzeige
    http://shop.elv.de/output/cont…4&detail=10&detail2=11358
    Gruß Frank
    Fernsehen wurde nicht für Idioten erschaffen – es erzeugt sie
  • 11,5 bei Raumtemperatur ist ja gar nicht so schlecht. Da ist der Akku eh schon ziemlich leer. Ist aber abhängig von der Akkutype und auch ziemlich stark von der Temperatur und auch vom Laststrom (eh klar, einen Innewiderstand hat so ein Akku auch, nichtlinear noch dazu)
  • Hallo, Rafiki und Franky!
    Der Motor hat 600 Watt und ist mit 50A abgesichert, nach Euren
    Angaben würde jetzt doch davon ausgehen, daß der Tiefentlade-
    schutz in Ordnung ist und die Batterien so langsam das Letzte
    machen.
    Die 2 Batterien (je 70 Ah) werden zum Laden in Reihe geschalten und zum Betrieb der Maschine parallel (codierte Stecker).
    Durch laienhaften Falschanschluß vor 8 Wochen ist eine der Batterien für ca. 20-30sec voll kurzgeschlossen gewesen. Nach Auswechslung des
    Kabelbaums habe ich die Batterien zunächst einzeln mit einem
    12V-Ladegerät wieder aufgeladen und dann wieder in die Maschine
    eingebaut.
    Gruß, eisfutzi!
  • Akkus platt, höherer Innenwiderstand, unter Last Einbruch unter die Abschaltgrenze.
  • Tja eisfutzi,die 20 bis 30 Sekunden,wie Du schreibst haben gelangt.Dadurch sind die AKKU'S rapiede schnell gealtert,kannste auch nicht rückgängig machen.Die Akku's sind da wie die Elefanten,vergessen nie etwas,gute aber auch schlechte Behandlung.Den Kabelbaum konntest Du bestimmt als Heizung in dem Augenblick des Kurzschlusses nehmen,danach entsorgen,auch nicht gerade billig.Ist leider so.
    Gruß Reinhold.
  • Hallo, Reinhold!
    Ja, der Kabelbaum sah richtig gut aus, die 2 Kollegen hatten der Kehr-
    maschine eine neue Kehrwalze spendiert und dazu die Akkus ausgebaut.
    Beim Wiedereinbau wurden dann Anschlüsse verwechselt und beim
    Anschluß des Ladegerätes fing plötzlich alles an zu qualmen, bis ein
    Kabel durchgeglüht war.
    Wir nutzen die Maschine jetzt ohne Tiefentladeschutz weiter bis
    die Akkus garnichtmehr gehen, wenn dann neue Akkus fällig sind,
    kommt der Elektronikbaustein wieder rein.
    Gruß, eisfutzi!
