hallo!
ich habe einen mirkrowellen herd des obigen typs und dieser ist bereits das 2.mal defekt.
grundsätzlich funktioniert er, nur der mirkrowellenerzeugende teil ist defekt. beim ersten mal war der Kondensator mit der integrierten hochspannungsdiode defekt. als ersatzteil bekam ich einen einzelnen kondensator und eine einzelne diode. danach funktionerte er wieder für ca. 1 jahr. allerdings weiß ich nicht was genau defekt war.
nun liegt wieder derselbe defekt vor. ich habe dann aus verdacht diode (und die hochspannungssicherung) ausgewechselt.
damit funktionierte er genau 5 min und danach war die hochspannungssicherung wieder hinüber.
daraufhin hab ich den cap gemessen, aber dessen werte passen alle. er hat 0,85µF und intern ist einen widerstand mit 10MOhm (aus einem Datenblatt und gemessen) parallelgeschaltet.
in dem selben schaltkreis ist auch das magnetron mit 2 davorgeschaltenen spulen. allerdings kann ich da nicht wirklich was messen bzw. weiß ich nichts über magnetrone und deren eigenschaften.
ist wirklich die cap hin oder könnte das magnetron bzw. die davorgeschalteten spulen fehlerhaft sein?
ich hätte auch einen schaltplan.
kann mir jemand weiterhelfen?
mfg
Bedale
