Hi Leute ich hab ein CUC 5860.
bei dem kommt über Antenne kein Ton raus.
wenn ich die Lautstärke hochdrehe, tackert er dabei.
Hat jemand schon mal diesen Fehler gehabt.?
Ich schätze dass das ZF-Modul defekt ist. aber das brauche ich nicht erneuern zu teuer. wäre super wenn jemand weiß was darauf defekt ist.
mfG patt
noch was die Kaskade hat einen schönen Riss gehabt.
kann übergeschlagen haben.
CUC 5860 kein Ton über terrestrisch
Hallo
Ist es IC Ty45018 (MC144130) oder TDA 6610 eingebaut auf der ZF-Platine ?
Gruss Romang -
es ist ein TDA 6610 eingebaut. den hab ich aufjedenfall gesehen. Das ist doch der soundProzessor oder?
wenn der Ton in dem Moment wo Du die Lautstärketaste drückst kurz hörbar ist, dann ist vermutlich der Netzschalter (Wischerkontakt) defekt.
Austauschen und Leiterplatte in dem Bereich reinigen.Gruß
Frank -
Danke für den Tipp mit dem Netzschalter aber der wars nicht. wurde schon erneuert.
Man kann den Ton nicht hören nur ein kurzes knacken aus den Lautsprechern, aber keine NF .
über Scart Ton in Ordnung!!! -
da müßte noch ein TDA 4482 drauf sein, den tauschen.
Lennox -
werd ich mal probieren
Danke mfG patt -
da ist kein tda 4482 drauf nur ein tda 4480.
werd als erstes mal den tda 6611 tauschen wenn das nichts hilft muss ich wohl oder übel mal den tda 4480 tauschen.
danke -
Ich schätze, daß dann der 4480 der Übeltäter ist.
Lennox -
Hallo Patt,
Ich denke, Lennox hat recht. Tausche den TDA4480. Da die Lautstärke beim hochdrehen "tackert" müsste es das sein.
Wenn du AV hast und dort der Ton auch nicht geht, ist es das IC nicht. -
Ich werd das Tda 4480 mal tauschen herzlichen DANKE
mfG patt
meld mich wenn ichs getausch habe!!! -
Der TDA 6611 war es nicht. Hab den TDA4480 schon bestellt. Hab nur den TDA6611 ausprobiert weil ich noch in einem anderen Gerät diesen drin hatte -->mal schnell getauscht.
Hi Leute danke für eure Tips.
Es war der TDA 4480.mfG patt
