Hersteller: Philips
Modell: 32PW8106/12 (Chasis:EM2E)
Fehler: zuerst Gruss an alle.
Beim einschalten will sich die Hochspannung Kurzzeitig aufbauen bzw baut sich Kurzzeitig auf (es kommt aber kein Bild) danach Störung (dauerhaftes Flackern der LED).
HOT ausgelötet und Lampentest durchgeführt. Beim einschalten leuchtet auch die Lampe nur kurzzeitig auf, danach blinkt nur noch die Led Diode (Störung).
Kann es sein das Lampentest nicht frunktioniert weil keine Rückmeldung
von der Horisontale Stufe? Vermute nämlich das DST defekt ist (Schluss in der Sekundarwicklung), bin aber nicht sicher. Was kann ich ohne Schaltplan noch überprüfen? Kann mier Jemand bitte weiterhelfen?
