Bei dem Gerät wird die Bildröhre dunkelgesteuert. Beim Aufdrehen der G2-Spannung ist kurz ein grauer Bildinhalt mit Rücklaufstreifen sichtbar, d.h. Vertikalablenkung funktioniert. Die Spannung beträgt an allen drei Kathoden ca. 220 V. Ton ist auch vorhanden. Habe leider kein Schaltbild. Vielleicht kennt jemand diesen Fehler oder kann mir zumindest einen Tipp geben.
Danke schonmal.
Metz Chassis 695
Hi, such doch mal im alten Forum, da gab es zahlreiche Beiträge zum Thema Metz und kein Bild; leider kenne ich dein Chassis nicht; aber Standardfehler sind da bei einigen Modellen: def. Diode auf Bildrohrplatine oder Bildrohrsockel; hatte zuletzt einen Metz, wo die Funkenstrecke des Focussteckers die Focusspannug niederdrückte.
RTV
Zu dem Chassis finde ich komischerweise leider nirgends was. Im alten Forum gehts fast immer um's 692er oder noch ältere Modelle. Die Dioden auf der BR-Platte hab ich schon durchgemessen.
hab hier eine Info von Metz zu Ch.696:
Bild dunkel, oder schwarze Streifen:
R1922 unterbrochen, D5560 (wenn vorhanden, auf BV-Modul), Tr5561 (auf BV-Modul), bzw. Tr5560
müsste auch für 693 und 695 passen...
Chips -
Hi NiteOwl,
habe dir den Plan vom BV-Modul geschickt
Viel Erfolg
Uli
Danke Chips und uli !
Werde die Sache mit dem Plan und den Tipps mal genauer untersuchen und mich dann wieder melden.
Es war tatsächlich die D5560. Die Diode ist zwar meßtechnisch in Ordnung, also der Defekt nicht meßbar, aber nach dem ich sie ausgewechselt habe, funktioniert das Gerät wieder einwandfrei.
Vielen Dank nochmal an alle.NiteOwl
