Über welchen pfad kann ich hier Bilder einstellen ?
BILDER einstellen?
Entweder hochladen mit <100 Kb von deiner Festplatte aus oder
auf einen anderen Host (z.B. http://img1.imageshack.us/ ) hochladen und
dann die URL deines Bildes einfügen.
Irgend wie istdie Frage komisch, welchen Pfad meinst du ???
Der Pfad auf deiner HDD ist ja völlig egal.Gruß
CHALOC -
Na ganz einfach. Du drückst auf "antworten", dann kommt das Textfenster, unter dem Textfenster gibts einen Button mit "Dateianhänge", den klickst du mit links.
Dann kommt ein Fenster mit einem "Durchsuchen-Button", diesen klicken. Nun durchsuchst du deine Festplatte; wenn du das hochzuladenede Foto gefunden hast sagst du "speichern", dann schließen - das wars.
ALf -
nach diesen Hinweise will es ganz einfach nicht
Ich bekomme immer den Hinweis
Es sind Fehler beim hochladen audgetreten
Die hochgeladen Datei hat eine unerlaubte Dateiendung oder ist zu groß
Was mache ich da falsch
kkkk
Was mache ich da falschDie Aussage ist doch wohl eindeutig!
Gruß Rüdiger
Das kann ich ja verstehen, aber wie bekomme ich das Bild dennoch hier rein Datei -Endung stimmte ja
Klick auf das Foto selber, dann "Eigenschaften" und schau, ob das Foto weniger als 100 kB hat, das wird der Fehler sein, wenn zu gr0ß in einem Bildbearbeitungsprogramm kleiner machen
Original von Lothar2
Das kann ich ja verstehen, aber wie bekomme ich das Bild dennoch hier rein Datei -Endung stimmte jaZitatDie hochgeladen Datei hat eine unerlaubte Dateiendung oder ist zu groß
man kann auch große Bilder auf unter 100 KB verkleinern; das geht z.B. mit IrfanView sehr gut.
Gruß Rüdiger
