Grundig VS910 nach accu-wechsel geht nichts
    Hersteller: GRUNDIG
    Modell: VS910
    Fehler: accu hatte nur 0,4 Volt
    den accu habe ich ausgetauscht, Stecker rein: Uhr startete von 0:00 an.
    Auf dem Display steht in der ersten Zeile A0
    die zweite Zeile zeigt an LOCK und die Uhrzeit seit accu-tausch
    darunter blinkt ein Feld TIMER1.
    Auf der Front ist oben rechts ein nur mit kleinem Schraubendreher zugänglicher Taster: bewirkt aber auch nichts
    mfG ffje
  • ja, ja,
    und wach macht mich des morgens ein Kaffee -
    so spät am abend habe ich aber schon selbstgemachten Ingwerwein intus -
    trotzdem frag' ich mich, was ist code 4934 in worten.
    mfG ffje
    vierneundreivier
    Lennox
    die Ergebnisse nach der Suche im Forum hatten dann geholfen;
    in mindestens einem Beitag ist die Rede davon,
    daß in der Kiste eine 3V-Lithium-Batterie eingebaut sein soll -
    in dem mir vorliegendem Gerät war ein vergammelter 1-zelliger nc-accu, stand jedenfalls drauf...
    ich habe natürlich auch wieder einen accu eingebaut -
    auch nach stundenlangem Lauf des Gerätes ist über dem accu 1,08 Volt zu messen.
    bei einem accu sollten es schon mehr werden ... also doch Lithium-Batterie ?
    ...und dann läßt sich auch Uhr und Datum einstellen ?, oder was ist da zu tun ?
    mfG ffje
  • jetzt ist eine 3V-Lithium-Batterie eingebaut.
    Die Fernsteuerung ist RP90, hat einen Taster ACP,
    damit lassen sich die Sender einstellen.
    Hat auch eine Taste mit Uhr-Symbol und Date-Schriftzug;
    dieses einzustellen bekomme ich aber nicht hin
    mfG ffje
  • Hallo!
    Ist das Laufwerk zu haben?
    Lg. cheops
    Die Dummheit mancher Menschen und das Universum sind grenzenlos wobei ich mir beim Universum nicht sicher bin......
    Ich halte es für fatal, wenn Psychiater einfach aus Neugierde
    die Medikamentendosis ändern …
    Original von cheops1230
    Hallo!
    Lg. cheops
    Das ist doch Panasonic, oder? Habe noch ein paar davon rumstehen (VS540, VS550 und ne Kiste alt-Laufwerke).
    Was brauchst Du?
  • hallo
    nach dem Wechsel: auf display steht A0
    Zahlenschloß entriegeln:
    über FB 4934 eingeben, dann Taste "ok", dann Taste "StBy"
    Ram vorladen:
    über FB 4934 eingeben, dann Taste "ok", dann Taste "Pause", hiermit wird das Ram mit definierten Werten vorgeladen.
    Kopfradlagengeberabgleich:
    Testkassette einlegen (zur Not tut's auch eine gut aufgenommene),
    über FB 4934 eingeben, dann Taste "ok", dann Taste "6"
    mfg
    Andi
