Metz Hawaii .Kein Bild
    Hersteller:Metz
    Modell: Hawaii 100 M CH.696G
    Fehler: Metz Hawaii .Kein Bild.Horizontale Rücklaufstreifen.
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Hi
    Ich habe og. Gerät auf dem Tisch und kein bild .Vermute dass der Video Ic( TDA4780) kaputt ist. Nun weil ich seit 16 Jahren nicht mehr als TV Techniker arbeite habe ich schon dies und jenes vergessen. Habe die Spannung auf RGB Katoden gemessen und die beträgt 215V(sollte nicht ca.156V?)Die RGB Ansteuerunkspannung für die Transistoren beträgt 0,7V.Leider habe ich kein osci. um das Signal zu messen. Was mein Ihr. Liege ich richtig mit meiner Vermutung?
  • Schon mal mit Screen etwas experimentiert? Is da ne ESF drin?
    Lennox
  • Die Fach Sprache habe ich schon verlernt und ich weiß nicht was ESF bedeutet, aber mit Screen habe ich natürlich experimentiert und was kann man da erwarten. Normale Reaktion (Dunkeler und Heller).
    Dann schau mal am Aufkleber der auf der Röhre klebt.
