Mainboard als Eprombrenner mit Uniflash
  • Hi,
    auf der Suche nach einem neuen Flasher (mein alter kann leider nur DIL's bis maximal 8 MBit flashen - aber leider auch nur ganz bestimmte und nur sehr wenige eeporms - bin ich auf
    http://www.uniflash.org
    gestoßen.
    Uniflash kann wohl auch direkt mit Mainboards benutzt werden.
    Jetzt gilt es eigentlich nur noch ein entsprechendes Mainboard zu finden, welches auch fähig ist die neueren 3,3Volt Flash-Eproms zu beschreiben (49x___)
    Hat jemand solch eine Bastellösung evt. schon im Einsatz?
    Zum einen wäre es unschlagbar günstig und zum anderen sehr flexibel, wenn das Mainboard in der Lage wäre sowohl 3,3V als auch 5V Eproms korrekt zu erkennen.
    Die Seite selber gibt darüberhinaus leider nciht wirklich viele Informationen her...
  • bau dir besser den c't Flasher - ISA Karte - wird auch von Uniflash unterstützt - das ist flexibler, Mainboard kann meist nur 3V Flash, Umbau auf 5V geht nicht, 12V Programmierspannung für manche Flashes (28F) geht nicht, Chipsatz kann nur 4 oder 8MBit
    Chips
  • Der C'T Flasher kann aber auch nur Flash-Rom's beschreiben und EEprom's nur lesen . ;)
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Der Willem Eprommer sieht auch sehr interessant aus. Nur weiss ich noch nicht, ob der 3,3V Flash-eproms Unterstützt, bzw. ob es reich die 5V Spannungsversorgung mittels eines LowDrop Reglers auf 3,3V zu fixieren. Die Dipschalterbelegung sagt jedenfalls nicht von 3,3V...
    Ansonsten dürfte der Willem das Rennen machen.
    Kann denn keiner von den 'Bastel-Prommern' von Haus aus 3,3 Volt Typen?
  • weiss ich nicht, welche da 3,3V können..
    habe selbst ein Needham PB10 aus der 5V-Ära (ISA-Karte mit externem Sockel), ein Ponyprog am LPT für kleine EEPROMs und seit kurzem ein ausgeliehenes Data-IO Chiplab - das kann fast alles bis auf 3,3V runter -
    schau doch mal bei Ebäh nach Data-IO Sprint oder Beeprog oder Willem etc
    Chips
