Hallo zusammen!
Erst einmal die Beitragsschablone:
Hersteller: KENWOOD
Modell: A-1001
Fehler: ein Kanal sehr sehr leise, aber weitgehend unverzerrt
Bis hinter dem Lautsprecherregler sind beide Kanäle gleichlaut da.
Vor der Endstufe sitzt aufgesteckt ein Teilmodul des Verstärkers. Ab hier komme ich ohne Hilfe nicht weiter. In dem Teilmodul steckt auch die Mute-Funktion. An den beiden Trimmern VR1 und VR2 liegt das Signal schon sehr unterschiedlich laut (und klar) vor.
Die Endstufe ist offensichtlich Okay. D.h. an den Endstufentransistoren liegt E: 0V, B: ca. 0,6 V und an C: +/-50V ...
Hat jemand vielleicht eine Idee, einen Schaltplan, Kontaktbelegung der Modulstecker oder Zugang zu den E*U*R*A*S Reparaturtips (und helfen die in meinem Fall?)?
Vielen Dank!
Frank Witte
