Hallo
Habe bei o. g. Gerät den Zeilentrafo gewechselt. Jetzt habe ich kein Fernsehbild mehr, auch nicht über Scart.
Ton ist i.O. Auch das OSD und der Videotext funktionieren prima. Bin für jeden Tip dankbar da es der erste Fernseher ist an den ich "Hand anlege".
mfg
Mike
Panasonic TX-29AD20C "kein Bild"
Hallo.
Vielleicht ist die VG2 regler noch 'zu' gedreht.
Das ist ein Poti auf die Zeilentrafo, kann auch mit 'Screen' beschriftet sein.MfG, Ron.
- g2 regler wird nicht zu sein ansonsten waere osd und text nicht io. wenn der zeilentrafo ueberschlage machte als er defekt war bitte die video-stufe-ic ueberpruefen!kann moeglich sein das es das dabei mit zerschossen hat!!!
gruss boby :baby:
Hallo.
Da hast du natuerlich recht, das habe ich uebersehen.
Welches chassis ist drin, mal sehen ob ich das Plan habe.MfG, Ron.
Hallo!
Ist in diesem Gerät IC TB 1237 AN 56 Pin eingebaut?
Da raus kommt RGB Signal und steuert die Bildröhrenplatte.??Die Frage ist nicht mit deinem Reparaturproblem gebunden.
Danke
Hi
Danke erts mal für Eure Tips.
An den Poties auf dem Zeilentrafo hab ich schon gedreht wie ein Weltmeister, isses nicht.
In der Nähe des Zeilentrafo ist eine 4 polige Steckverbindung auf die kein Kabel geht. Steht W660 dran. Hat etwa der Typ der ihn mir eigentlich reparieren wollte nur ein Kabel abgezogen um mir dann zu sagen es kostet 350€ ? Er wollte den "Schrott" auch gerne entsorgen.
Bin aber weiterhin für jeden Tip dankkbar da ich wirklich aubsoluter Laie bin.
Noch ne Frage: Wo finde ich die Typenbezeichnung des Chassis in dem Gerät?
Bin aber weiterhin für jeden Tip dankkbar da ich wirklich aubsoluter Laie bin.mfg Mike
Hallo noch mal
Direkt auf der Bildröhre ist eine kleine Platine mit einem Poti ein paar Widerständen und einem seltsamen Anschluss, 3 polig, auf den auch kein Kabel geht.
4 Kabel ( rot grün blau gelb) sind aber direkt auf der Platine festgelötet. Sollte da trotzdem eine Verbindung fehlen?
Noch mal die Frage: Wo sehe ich die Bezeichnung des Chassis?Mike
Hallo Mike
Ich hatte das gleiche Problem mal bei einem Sharp, damals war durch den def.DST noch ein Digital IC gestorben. Hat der alte DST den Funkenüberschläge gemacht? Wenn ja ist so etwas nicht auszuschließen.
Gruß der Uhrmacher -
4 Kabel ( rot grün blau gelb) sind aber direkt auf der Platine festgelötet. Sollte da trotzdem eine Verbindung fehlen?das dürfte die Platine für die Kabel der Ablenkeinheit sein. Entweder wird da ein Stecker eingesteckt oder aber werden die 4 Drähte direkt angelötet, also alles völlig normal.
Hallo noch mal
Habe das Gerät jetzt zu'nem Fernsehtechniker gebracht. Er meint es sind 2 SMD Transistoren auf der 100Hz Platine defekt Q1613 und Q1614.
Leider ist die Platine nicht beschriftet und er hat keinen Schaltplan.
Das Chassis scheint ein Loewe E2100 (Q2100) zu sein.
Dank im voraus an allemfg Mike
Hallo Zusammen
Den Plan hab ich, ich werde ihn Dir mailen.
Gruß der Uhrmacher
