Auf der Seite thomaspfeifer.net wird beschrieben wie man einen 100 poligen SMD-IC mit eimem Bügeleisen auslötet.
Gruss Detlef
Gruss Detlef
schwachsinning.
Habs heute mit der Herdplatte probiert. Dauert lange, stinkt gewaltig, aber die Teile funktionieren noch. Das harte Problem ist jedoch der Gestank vom angekorkelten Pertinax. Da bleibe ich bei meiner Drahtmethode
Ist kein Pertinax, sondern FR4; thermisch wesentlich höher belastbar.
Wert der ausgelöteten Bauteile < 5€
Schweißbrenner eignet sich ebenso hervorragend zum Trennen aller weich-
und hartgelöteten Verbindungen!
fox, Du bist ein Ferkel!
Was hat der arme HP Dir getan, dass Du ihn so foltern musst?
Die Platine war schon gebrochen und von der Kippe, woher weißt du dass die von HP ist?
Ich hatte sie ALLE Nee, das Linear-IC mit der HP-Inhouse-Nummer hat's mir verraten. Und zu allem Überfluss taucht der 1820-7674 nicht in meinen Listen auf! Geht ja gar nicht 7673 und 7675 sind da, einmal irgendein 74x245er, der andere ist ein MAX232. Aber kein 7674.
Zum Ausschlachten von Platinen verwende ich eigentlich nur einen Heißluftfön, eine Zange und eine Kiste (Holzkiste aus Baumarkt).
Platine mit Kombizange halten, mit Heißluftfön mäßig erhitzen, dann mit Kante auf Kistenboden schlagen. Bauteile und Lötzinnreste fallen in die Kiste. Die Methode funktioniert gut wenn die SMD’s nicht angeklebt sind. Bisher konnte ich auch alle wieder verwenden, ich hatte also noch keinen thermischen Defekt.
Nachteil: Auch hier stinkt’s manchmal wenn man zu lokal erwärmt.
Vorteil: Die IC's sind meist wenig verbogen, der Kleinkram und das Lötzinn können so gut aufgefangen und entsorgt werden. Zudem geht's schnell..
Für Hobbyisten sind das praktikable Lösungen, wegen der undefinierten thermischen Gesamtbelastung der Bauteile aber nichts für Gewerbetreibende, die dann für die Reparaturarbeit auch geradestehen müssen.
Heissluftstation; sehr gute Erfahrungen
Das ist der einzig richtige Weg, SMD zu reparieren...
Habe mir das hier gekauft: http://www.neuhold-elektronik.…info.php?products_id=1652
Geht auch ganz gut und das schon mit 450°C ( Stufe 1 )
Nach 30 Minuten muss man allerdings rechnen dass das Thermostat den Vorgang für 30 Minuten unterbricht. Danach gehts weiter und der Erfolg kann sich sehen lassen.
es soll ja auch leute geben die ihr handy mit feuerzeugbenzin begiessen und anzünden um kalte lötstellen zu beseitigen:)
