Servus alle zusammen,
Bei diesem Gerät geht immer wieder der HOT kaputt, denn der Transistor überhitzt sich. Gerät läuft mit einem neuen Transistor von 30min bis 2 Stunden lang. Ich habe schon alle Beiträge zu diesem Thema durchgelesen, und volgendes schon gemacht:
1. Zeilentraffo gewechselt, alles nachgelötet, alle C`s getauscht ( nicht geprüft sondern getauscht ), 100 Hz Modul Quartz gewechselt, Treiberstuffe jedes Teils geprüft und gewechsellt, mehrere original HOT`s von verschiedenen lieferanten ausprobiert.
Was kann das jetzt noch sein, kann das auch an NVM liegen?
Wenn ja, kann man das ohne Gerät programieren, oder kann mir jemand eine vorprogramierte IC zu einem ´vernünftigen Preis anbieten.
Ich bedanke mich für ihre Unterstützung und werde mich freuen wenn sie mir mit ihren Tips weiterhelfen können.
Danke nochmals,
Anton171067
Tevion TV17,6 Fragen+Fragen+Fragen=Kein Ende in Sicht
Ist die UB richtig eingestellt?
Wie sieht die Ansteuerung des HOT aus?Gruß Uwe
UB ist richtig eingestelt.HOT Ansteuerung kann ich leider one Oszi
nicht überprüfen,aber ich habe schon alle Bauteile in Treiberstufe ersetzt.
Gruß.Anton171067. -
Uwe S
Frage. Bin kein Fachmann auf dem Gebiet, würde in diesem Fall
ein Lampentest über längere Zeit was bringen.?Chip
Hallo
Ich glaube kaum dass ein Lampentest etwas bringen würde, weil ne Lampe mehr verträgt als eine Endstufe...Wird hier etwas schwer ohne Oszi, wie will man sich da die Ansteuerung ansehen ? Hast du dir mal die Montage des HOT angesehen ? Wärmeleitfolie, Wärmeleitpaste ? Sind immer nervige Fehler wenn das ding nicht richtig montiert ist und so durch zu hoche Thempearaturen zerstört wird....
Gruss Cosi
Original von Anton171067
alle C`s getauscht ( nicht geprüft sondern getauscht )Welche C's ?
Gruß Ernst
Hallo
wechsle den ZTR und gut ist!
Walter -
an walter-der ZTR ist schon gewechselt worden-siehe oben....
wer lesen kann, ist.. naja-du weisst was ich meine...
Naja, und zu dem Sterben des HOT-wirst wirklich wohl jemanden mit einem oszi bemühen müssen, und die Ub einstellen-sonst wirklich mal den NVM tauschen-hastt mal bei tevion, medion etc. nachgefragt?? -
Original von Chabouk
Nö.....
NVM natürlich ein heisser Kandidat,wenn wie geschrieben schon alles gewechselt wurde kommt ja nichts anderes mehr in Frage.
(Hoffentlich habe ich jetzt nichts überlesen )
Walter -
Es geht mich zwar nichts an, aber wer soll das ganze Zeug bezahlen das Du ausgewechselt hast, weil Dir die Messmittel fehlen um den Fehler gezielt zu lokalisieren?
Um ein EEPROM zu programmieren wäre ja die Kenntniss des genauen Gerätetyps von Vorteil.
Gruß Uwe
