Hersteller: FujitsuHitachi
Hi, eine Frage an Profis fuer Plasma TVs:
Dieses Panel zeigt das Bild fuer eine Sekunde, bevor es abschaltet. Nach allem, was ich bisher gelesen habe, hatte ich gedacht, dass der Defekt nun in der Ansteuerbaugruppe fuer die COM-Y (die eigentlichen Plasma Treiber ICs, die auf der FlexPCB direkt am Panel sind und nur als schwarzer Epoxy Klecks zu sehen sind) sein muesste (habe dafuer schon die Namen Y-SUS oder SCAN-Y gehoert). Bei diesem Panel haben die COM-Ys aber schon Loecher im Epoxy durch thermische Belastung. Trotzdem kommt das Bild fuer eine Sekunde.
Sind die COM-Ys jetzt wirklich defekt oder wuerde eine neue Ansteuerbaugruppe dazu fuehren, dass das Panel wieder funktioniert ?
Habe mal irgendwo gesehen, dass eine defekte Ansteuerbaugruppe die COM-Ys schaedigen wuerde. Wie ist das denn umgekehrt ? Kann ich eine gute Ansteuerbaugruppe in das Panel mit potentiell defekten COM-Ys einsetzen oder zerstoeren mir diese dann die gute Baugruppe ?
Dankbar um jeden Tip
Kevin
