Sony KV-25X3D schaltet nicht ein
  • Der oben genannte TV schaltet nicht mehr ein. Hab den H-Transistor getauscht, denn der hatte sich offenbar verabschiedet, aber jetzt hört man nur ein Relais klacken und das war es. Dabei geht die LED vorne kurz an und gleich dann wieder aus. Beim Ausschalten hört man dann wie das Relais abfällt.
