Der oben genannte TV schaltet nicht mehr ein. Hab den H-Transistor getauscht, denn der hatte sich offenbar verabschiedet, aber jetzt hört man nur ein Relais klacken und das war es. Dabei geht die LED vorne kurz an und gleich dann wieder aus. Beim Ausschalten hört man dann wie das Relais abfällt.
Sony KV-25X3D schaltet nicht ein
für deinen TV gibt es ein Netzteil Rep. Kit. Bestellnummer : 994800716.
In diesem Rep. Kit sind folgende Teile enthalten :
G Board : Q601, Q602, Q615, D624, R601
D Board: Q802 + Glimmerscheibe
Viel Glück bei der Rep. !
Bye
Sven -
Hab ich alles getauscht. Kann nur D624 nicht finden. Wo liegt die ungefähr und wurden in dem Rep-Kit die orginalen Bauelemte verwendet?
