Hersteller: Yamaha
Modell: R-5
Fehler: +32V am Ausgang
Endstufen-Transistoren getauscht
Treiber-Transistoren geprüft und für gut befunden
Diverse Elkos getauscht
Hallo allerseits!
Habe hier einen Yamaha R-5 Receiver. LS-Relais schaltet nicht ein. An den Emittern der Endstufentransistoren (TR327 u. TR329, nur linker Kanal) liegt +32V an. Die Betriebsspgn. +45V und -45V sind vorhanden und symmetrisch. Trotz vorhandenem Schaltplan komme ich hier nicht richtig weiter. Die Spannungen stimmen in der ganzen Vor- und Endstufe nicht. Es ist nicht so einfach nachvollzihbar, wo der Fehler liegt und das pauschale Tauschen von Elkos hat auch keinen Erfolg gebracht. Hat jemand Erfahrung mit dieser Kiste und evtl. einen heißen Tipp?
Vielen Dank im Voraus.
Ciao
Uwe
P.S. hier der Schaltplan:
