Hallo Leute
Habe da ne frage.
Will eine Spycam im Auto betreiben.
Diese funzt mit 9V (auf der cam steht: 1.5W - A 9V)
Wie bekomme ich einfach erklärt 12V auf 9V runter? ohne riesen Aufwand.
Danke Robi
Brauche rat zum ummodeln von 12V auf 9V
mit einem LM7809 Spannungsregler.
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/UTC/LM7809.html
Gruss Joerg
Original von robiv8
Wie bekomme ich einfach erklärt 12V auf 9V runter?http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsregler
Gruß Uwe
dankeschön =)
Die 78xx brauchen i.d.R. ca. zwei Volt Längsspannung, d.h. unter 11V
(Motorstarten) wird es eng... Abhilfe: LDO
Ebenso vertragen die nur 35V am Eingang, bei den Spikes auf dem Kfz-Bordnetz
bitte eine Suppressordiode vorsehen.Was willst Du mit einer SpyCam im Auto???
Einparken...
Oder Petting mit der Freundin aufnehmen, und im Inet vertitschen...
Pxxxing??? Macht man das heute noch?
Weiß nicht... bin halt noch ein Kavalier der alten Schule...
Vermutlich rauchen die Kids eh erstmal Crack, bevor es zur Sache geht... -
LOL
Fahrfehler der Frau beweisen und damit belegen, dass das Brüllen beim Fahren amtlich berechtigt ist
Nee zurück zum Thema.
Schaltung vorsetzen, um Spitzen zu unterdrücken, dann 7809 ran und fertig ist das. Elko hinter dem Stabi wäre auch nicht schlecht.
Und falls der 7809 im Laden gerade nicht verfügbar ist, geht auch ein LM317,
muß man nur zwei Widerstände berechnen.
Kühlkörper ebenso nicht vergessen. -
aufgrund der variablen Spannung im Auto ist das etwas ungünstig. Deshalb auf dem 8709 beharren. Den MUSS es geben. Das ist ein Standardteil.
Hö? Das musst Du mir erklären! Im Gegenteil, der LM317 hat
spannungsmässig einen Vorteil: Die 78xx haben einen GND-Bezugspunkt,
und können nicht mehr als 35V am Eingang ab. Die LM317 haben keinen
GND-Bezugspunkt, sind also floating, und können zwischen In und Out 40V
ab, in diesem Fall hier also bis zu 49V (ausser natürlich, es gibt auf der
Ausgangsseite einen Kurzschluß!).Mit einem LM317 kann man 1200V auf 1190V herabsetzen, solange man
die maximale Längsspannung garantiert nicht überschreitet. -
Original von Raumpatrouille
aufgrund der variablen Spannung im Auto ist das etwas ungünstig. Deshalb auf dem 8709 beharren. Den MUSS es geben. Das ist ein Standardteil.Die Variable Spannung am Eingang ist doch nebensächlich , solange nicht die min/max Werte unter/überschritten werden .
Die beiden Widerstände sind doch so an dem Ding beschaltet das einer vom Ausgang auf den REF eingang gaht und der 2te vom Ref eingang nach Gnd . Und da gibts nix mit Spannungsschwankungen .
Na gut , spannungsschwankungen gibts schon , aber auch nur minimal und durch die Regelung bedingt .Und wenn dann kann man auch ne Z-Diode anstelle des 2ten R's nehmen .
