hallo,
hat jemand einen schaltplan für einen
Orion tv71100 chassis 8000.
habe den tv mit defektem hot bekommen.
lampentest ist ok, aber die ansteuerung für den hot fehlt.
wo kommat das signal her?
gruß
MSL
hallo,
gruß
MSL
Plan ist unterwegs
Richard
hi danke für den plan.
tv leuft wieder
Hot und zeilentrafo waren defekt
mach aber noch probleme beim starten.
braucht manchmal 3-10 versuche, bevor er läuft
fehler äußert sich folgenemasen: led wir grün, hochspannung baut sich auf, bild bleibt schwarz und läst sich über fb nicht mehr bedienen.
muß ihn denn am netzschalter ausschalten, wieder einschalten, led ist dann rot und dann kann ich es erneut versuchen.
kann das sein, das der zeilentrafo das nvm mitgenommen hat????
gruß
MSL
Auch ich suche Schaltplan und "einstieg" ins Servicemenue ( Weissabgleich )
hallo MSL,
hast post! evtl ist dein fehler dabei!
gruß assel
auch 'galaxypetro' hat post
gruß assel
suche ebenfalls Schaltplan für Orion tv 71100 ZTR. HOT. usw.- defektO
Also mein TV macht folgende Schwierigkeiten.
- Bild manchmal sehr unscharf und manchmal gestochen scharf
- TV braucht manchmal minuten um hochzufahren bzw schaltet sich manchmal ab
bräuchte auch einen Schaltplan, mein Fachgebiet ist Informations und Telekommunikationselektronik deswegen geh ich ohne schaltplan nicht an die materie
Da kommt vermutlich nicht allzuviel in Frage, was da defekt sein könnte. DST, Bildröhre, Lötstellen kontrollieren. Schaltbild wird nicht nötig sein, da du vermutlich eh keinen Hochspannungstastkopf für dein Multimeter haben wirst, oder täusche ich mich da?
danke erst mal für die antwort
nee hab ich net, hab grad nachgeschaut.
DST könnt ich "auf verdacht" einfach mal austauschen oder muss ich den per poti wieder einstellen?
Bildröhre wäre eh der supergau
hinweis noch im servicemenü erschien "degrease VG2" ich find da nur leider nix drüber.
"degrease VG2"
"degrease VG2" würd heissen "Die VG2 abschmieren" !!!
.....es sei denn es stand dort "decrease"....das wär was anderes
ergibt bestimmt einen sehr aussergewöhnlichen interessanten sinn... wenns nur so wäre xD nö, da war das g mal wieder schneller als das c, also absenken des VG2 was das auch immer für ein wert sein mag
kann ja VG2 mal suchen und testweise mit Erdnussbutter abschmieren
