Hi,
habe das Problem das der AOC Schirm nicht mehr startet, d.h. da Netzsteuer-IC bekommt spannung, schwingt aber nicht an. Ic ist neu wurde nach Netzteil GAU mit MOSFET und div. Widerständen getauscht. Das Problem ist, das die Netz-Diode an der Front Orange blinkt, normalerweise ein Zeichen dafür das der Moni kein Signal vom PC empfängt. Auch mit angeschl. Rechner startet der nicht, das NT fängt nicht an zu oszillieren... Wer kann mir verraten wo der Fehler im NT noch sitzen könnte ? Es wird im NT ein UC 3842 verwendet, der sich selbst über eine Primärwicklung des Übertragers speist, dazu kommt es jedoch nicht, da die ganze geschichte einfach nicht anschwingt... Plan ist vorhanden, habe mich jedoch schon totgesucht. Evtl. der Übertrager defekt ?
Zimmermann
