Grundig City-line Cuc 6365
  • Hallo
    Ich suche zum Grundig CUC 6365 Chassis das Service Manual!
    Die Kiste hat sich plötzlich abgeschaltet, Lötsicherrung am R674
    war ausgelötet.
    Sicherrung löst sich ca. 20 Sec nach einschalten wieder aus dem Lautsprecher ist ein brummen zu hören.
    Kalte Lötstellen etc. habe ich natürlich schon abgesucht.
    Hat vieleicht jemand einen Tip oder das Manual zur Hand?
    Danke schonmal im vorraus
    Gruss Rudi
  • Kalte Lötstellen etc. habe ich natürlich schon abgesucht
    nicht absuchen sonder erstmal nachlöten ?(
    Da kann ich keine Sicherung finden ?(
    Löt mal Pin 9 und 11 an der Endstufe IC366 frei ob die "Sicherung" dann hält.
    Greet
    Lennox
  • Hallo
    Ob das Ding im Schaltplan als Sicherrung gezeichnet ist weiss ich natürlich nicht :D
    Ist halt so´n Zementklotz mit Lötbrücke die bei überhitzung aufspringt.
    Dein Tip war aber goldrichtig habe Pin 9 u. 11 von IC 366 abgelötet.
    Sicherrung hält Bild ist da, werde mir das IC am Donnerstag besorgen.
    Danke nochmal :]
    Gruss Rudi
