Hersteller: JVC
Modell: AV-29FH1
Fehler: Vertikalfehler
V-Out-IC + DDP erneuert. Betriebsspannungen geprüft. NVM erneuert.
Hi alle zusammen,
habe ein Problem mit o.a. JVC (ist ein Orginal JVC, kein Vestel).
Bild ist in der Mitte nur ca. 3cm breit mit nach oben laufenden Streifen (ca. 5cm). Bildinhalt ist nicht zu erkennen (man sieht was flackern wenn Menüeinblendungen kommen). Habe schon alles mögliche probiert/getauscht, kein Erfolg. Ansteuerung scheint soweit OK, habe nur auf V+ einen ca. 2V großen Spike drauf, kann aber eigentlich den Fehler nicht verursachen. Bin ratlos. Hat jemand schon Erfahrung mit diesem Gerät?
Danke und Gruß
Christian
