Darf es auch eine präzisere Antwort sein?
Ich habe letztes Mal so ziemlich alles nachgelötet, was zu sehen war.
Meinst du ich sollte den Zeilentrafo tauschen? Welchen Typ bräuchte ich denn? Gibts den hier im Shop auch?
Philips 28PT4101/00 ohne Bild
Wer kann mir einen Tip geben, was den Zeilentrafo betrifft?
Hallo.
4822 140 10406.
Evt. noch C2444 durch ein 1uF Foliekondi ersetzen (an der unterseite der Platine einbauen) und fuer den HOT nur original Philips verwenden.
MfG, Ron.
Also kann ich den HR 7488 einsetzen?
Seit ca. 4 Wochen läuft das TV-Gerät wieder mit neuem HOT und Zeilentrafo von Eldor.
Grüße Micha -
Hallo mal wieder! Nachdem das TV-Gerät jetzt 2 Jahre durchgehend funktioniert hat, hat es nun einen neuen Fehler.
Das Gerät läßt sich einschalten, der Ton funktioniert. Die Bildröhre wird auch magnetisiert, aber der Bildschirm bleibt schwarz, ohne ein Lebenszeichen. Hat jemand eine Idee?
Grüße Micha -
Mal Ug2 hoch drehen wenn dann ein waagrechter Strich erscheint da haste ein Vertikal Fehler.
Wo finde ich den UG2? Etwa am Zeilentrafo (G2 oder VG2)?
Kenntnisse: Kenntnisse der Radio-Fernsehtechnik vorhanden
Fehlt doch nur ein winziger Zusatz: keine
Meistens (99 Prozent ) ist es der untere Regler am Zeilentrafo.
Der obere Regler ist der Fokus (zu Deutsch Bildschärfe). -
Ok, habe den UG2-Regler hochgedreht und nun erscheint die helle waagerechte Linie.
Könnte der Fehler beim TDA 3654 (Bauteil 7400) liegen oder kommt auch noch was anderes in Frage? -
Wenn de das mit der Ug2 geschafft hast, und es erschind ein Strich dann schau dir mal den TDA3654, Ansteuerung, Ub des TDA's und die Si Widersände.
PS. Wer angibt Kenntnise der RFT Technik zu haben sollte eigentlich wissen wo Ug2 ist.
Habe mal die Spannung am TDA3654 gemessen. Pin 9 sollte gegen Masse +29V haben, hat aber nur 2 V. Woran kann das liegen?
Die Widerstände sind OK.PS: Sorry, habe mein Profil geändert, bin Kommunikationselektroniker und habe mit RFT somst nix zu tun.
Auslöten noch mal messen. Wenn dann die Spannung voll da ist TDA defekt.
Müssten nach meiner Meinung 26V an Pin 9 sein. -
Original von mime77
Die Widerstände sind OK.Welche Widerstände??
Sicherung 1449 ist defekt! -
Original von cetevau
Bei uns in der Schweiz steht HOT für Horrizontal Output Transistor
Stimmt ! Aber nur mit einem "r" ! Hat der Jungspund wohl was verwechselt !
Im ausgebauten Zustand lagen ca. 8V an Pin 9 an.
Uwe hat Recht die Sicherung 1449 ist defekt.
Ob nun der TDA auch defekt ist und deshalb die Sicherung durchgebrannt ist? -
Es gibt viele Wege, dies festzustellen.
Widerstandswert von der Sicherung gegen Masse messen...mit und ohne IC.
Ohne IC hochohmig....ist okay.
Mit IC Kurzschluß......IC def.
Das ist mal meine Vermutung.
Gruß Ingo -
Ich habe mal im eingebauten und im ausgebauten Zustand von der Sicherung gegen Masse gemessen. In keinem von beiden Fällen ist ein Schluss zu messen. Wenn ich die Sicherung mit dem Amperemeter überbrücke läuft die Kiste auch wieder. Allerdings scheint der Stromfluss mit der Zeit anzusteigen, wenn mein Messgerät funktioniert, sind es sogar über 10 A!
