QMS Magiccolor 330-2 oder Phaser 780
  • Hallo Kolegen
    Habe hier den obigen Drucker mit folgenden Fehler.
    Papier wird eingezogen und wie ich glaube bis zur Übertragungseinheit,
    dann steckt es fest,.
    Wer kennt den fehler oder kann mir Tips geben, Trommel soll noch gut sein, Toner ist fast voll.
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar und man kann mir eine Mail zusenden,
    unter Edu12@t-online.de
    Gruß Eduard aus Bremen
  • Hallo Eduard,
    bringt der Drucker denn eine Fehlermeldung ?`
    Als Ursache kommen verschiedene Bauteile in Betracht
    Einzugsrollen glatt wie ein Kinderpopo ?
    Der sogenannte Biastransferroller wird zum falschen Zeitpunkt oder gar nicht an die Transfertrommel geschwenkt
    Coronenkurzschluss
    oder aber ein verklemmter / verdreckter Sensor ....
    oder im schlimmsten Fall .. eine defekte Hochvoltplatine
    Ein paar mehr Details wären nicht schlecht
    Road
  • Hallo Eduard
    Bei einem Kunden hatte ich schon mal das Problem, dass sich ein Korn einer Sonnenblume in den Papiergang verirrte und dadurch den Stau verursachte.
    Viel Erfolg beim Forschen,
    Ralph
  • Hallo Leute
    habe schon mal ein paar Daten Gerät und eine Fehlermeldung.
    System Loader 1.4
    Fehler: Papierstau
    Früher hatt das Gerät das Papier fast eine ganze Seite eingezogen, und dann ein Papierstau jetzt zieht er es ca 5 cm ein und dann die Papiertau Meldung, bleibt bei einer Schwarze Führungsschiene hängen !!!
    Wer kann mir weiterhelfen ?
  • Dann würde ich mal spontan sagen das unterhalb der Führungsschiene wass steckt was den Papierweg blockiert ... den ansonsten würde der Drucker eine Fehlermeldung produieren
    ala BTR2 Error ... oder ähnlich ...
    Eventuell ein Papierrest noch im Papierlaufweg ?
    Road
    ich habe das Problem mit einem magicolor 2200 auch gehabt.
    Lösung war der Zugmagnet vom Papiereinzug. Der hat einen Gummi
    welcher sich im Laufe der Zeit ablöst oder verformt. dann kann die Schaltwippe nicht mehr richtig arbeiten. Schau da mal nach.Ist ein wenig fummelei da ran zu kommen. Hatte aber Erfolg.
    Christiane
  • Hallo Christiane,
    von Ansatz nicht verkehrt nur hat der MC 330 keine Klauenkupplung wie dein MC 2200 sondern eine Schlingenfederkupplung und diese ist soo richtig herrlich verbaut ;(
    Mein Bauch sagt mir .. defekter Sensor .. aber das ist nur eine Vermutung
    Road
