hoffentlich kann mir wer weiterhelfen, entweder eine Bezugsquelle oder es hat wer einen rumliegen zum verkaufen.
Grüsse Deviel
Grüsse Deviel
Wenn du nicht wirklich 3A brauchst sondern nur die hälfte, könntest du den L200 verwenden. Hat aber eine andre PIN-Belegung.
Moin Fuchs,
Dir ist aber schon klar, dass das gesuchte Exemplar ein 2,5V-LDO ist?!
Ich habe dieses Modell meistens im Zusammenhang mit Grafikcontroller, Netzwerkchips, DSPs oder FPGAs gesehen, und da wurde aus den vorhandenen 3,3V besagte 2,5V-Versorgung generiert. Dabei ist die Ausregelzeit vielleicht auch nicht ganz unwichtig bei derartigen Anwendungen, und ich glaube nicht, dass ein L200 da mitkommt. Vielleicht mit einer Hand voll zusätzlicher Kondensatoren, bliebe nur das Problem mit dem low drop...
Hier mal das Datenblatt von dem Teil
LT1084 Familie ist geeignet.
Der AMS kommt mit kleineren Kondensatoren für gleiche dynamische Eigenschaften zurecht und die dürfen dazu auch einen extrem niedrigen ESR haben. Die Ur-LTs können da Probleme bekommen. Wenn der Sense-Pin vom AMS nicht irgendwie aussergewöhnlich beschaltet ist, sollte es sich mit einem Standard-LDO wie eben dem 1084 (als -ADJ und dann mit 2 Widerständen 2,5V draus machen) lösen lassen.
danke für die Antworten,Shaun hat das Problem schon richtig erkannt.
Ist Versorgungsspannung für einen CPU von einem Toshiba Notebook 1900.
Deviel
hallo,
das LT1084 kann aus 3.3V keine 2.5V machen.
da schafft er höchstens 2.26V
gruss, dollse
NSC LP3963 / LP3966 sind dafür geeignet (0,8V dropout voltage, 3A)
Chips
