Hersteller: Centrum
Modell:
Fehler: Netzteil Pumpt
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Was ist das für ein Gerät.
Habe 11AK52B6 aufgedruckt,hat jemand ein SM.
Gruß Rainer
Hersteller: Centrum
Modell:
Gruß Rainer
Sorry,der Druck befindet sich auf dem Chassis
http://www.eserviceinfo.com --> 11AK52
Hallo jetzt suche ich einen Vergleichstyp für 2SC5305,BU508 Stirbt sofort.Der 2SC ist defekt.
Gruß Rainer
Zitat VRT:
2SC5305 -> BUT18AF, BUV46AFI
Gruß, Tom
Ich habe einen Tipp fehler gemacht es ist ein 2SC 5302
Sorry nochmal
2sc5331 mit isolierplättchen.
mfg
sth7
An DJ555 :leider ist dieses SM nicht dort nicht gelistet
Wenn jemand mir einen auszug senden kann währe ich sehr dankbar.
Es muss genau der 11AK52B6 sein,in allen SM(B4,B5) ist der R170 eingebaut,im B6 ist eine Brücke.
Gruß Rainer
Hallo
Kann mir jemand weiterhelfen brauche dringend ein auszug der hochspannungs einheit,es muß aber das 11AK52 B6 sein.Dank euch.
Gruß Rainer
Du hast Post.
Gruß Roland
Danke Roland
Das ist aber ein B5 Chassis,in meinem B6 ist R170 100Ohm durch eine Drahtbrücke ersetzt und div.andere Wiederstände haben andere Werte.
Mein Problem ist nach ern. des Q101 wird er sehr heiß das ist nicht normal,ich schalte das Gerät dann aus.Ich weiss nicht ob ich mich auf diesen Plan verlassen kann.
Gruß Rainer
das die ziemlich heiss werden bei diesem Chassis ist normal, Frage ist nur wie man "heiss" definiert. Ansonsten erstmal im Bereich Zeilenendstufe gründlich nachlöten und C's prüfen.
Grüsse
ingo
Hallo Leute
Also ich muß euch sage das der Transistor so heiss wird das man sich nach ca.20 sek.die Finger verbrennt,das ist nicht normal.Den Plan den ich bekommen habe (ich danke Roland dafür)Stimmt nicht genau es geht nur um den Typ B6.
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
der Plan ist original von Vestel und dort als B6 gekennzeichnet.
Ich hab mal alle AK52 Pläne durchgesehen und überall ist der R170 mit 100 Ohm eingezeichnet.
Mach doch mal anstelle der Brücke diesen Widerstand rein.
Gruß Roland
Kenne keine Unterschiedlichen Pläne vom AK52 nur unterschiedliche Chassis.
Kommt ein Bild oder stirbt der Q101 vorher?
Evtl. C110-10nF, Q-100-IRFU-110, ZTR
Hallo Roland
Danke für deine schnelle Reaktion,ich werde die mal tun wenn ich den plan verwenden kann werde ich auch alle anderen Wiederstände wertmäßig ändern denn diese sind alle im Bereich der Zeilenendstufe verbaut,ich muß diese mit den werten herab einbauen.
Gruß Rainer
viel Erfolg und berichte uns wieder.
schönes Wochenende.
Gruß Roland
an Longlife
Mein es kommt ein Bild,aber ich lasse es nicht soweit kommen das mir der zweite Transi.hochgeht.
Hallo
Nach ern. von div.Wiederständen und den C´s einschl. des Original 2SC 5302 Läuft die Kiste wieder, ohne das der Transistor Heiss wird.Nun habe ich noch ein Problem,und zwar einen Ost-west Fehler.Ich brauche nochmal eure Hilfe.Dank euch.
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
wo liegt das Problem?
Müßte doch mit hilfe des Manuals zu finden sein.
Gruß, Roland
