Hausanschlussverstärker korrekt einpegeln, was kostet das ?
    Hersteller: Spaun
    Modell: HNV-30 UPE
    Fehler: Rauschen im Bild
    habe einen Spaun Hausanschlussverstärker und bräuchte jemanden der mir das Ding richtig einpegelt,damit ich auf allen 3 angeschlossenen Fernsehern ein super Bild habe. Was kostet sowas ungefähr und wo kann ich mich da am besten hinwenden?
    Frank
  • Hallo Frank
    Ich habe Dir doch schon in der vorherigen Runde gesagt, dass Du erst Dein Verteilernetz überprüfen solltest...!!!
    Den neuen Verstärker hättest Du nicht benötigt.
    In einem brüchigen Rohleitungsnetz helfen auch nicht 30 bar weiter.
    zur VvT
    Thomas
  • Das vorhandene Leitungsnetz wurde durch ein KabelDeutschland Mitarbeiter überprüft und für gut befunden. Er sagte halt nur,dass ich einen neuen Hausanschlussverstärker brauche,welchen ich dann gekauft habe
  • Und nun hast Du mit 30db immer noch kein besseres Bild?
    Wo steht der Regler vom HAV (max o. min) ?
    zur VvT
    Thomas
    Original von :Thomas:
    Steht in der Mitte, sind allerdings noch 2 Regler für Pegel und Leitungsentzerrer dran.. Der Techniker damals hatte ein Osziloskop dabei zum korrekten einstellen. Leider besitz ich sowas ja net :-)
  • Steht der mittlere SW auf der 20 oder 30?
    zur VvT
    Thomas
  • Stelle ihn auf 30 = max und regle den -12db auch mal auf re Anschlag =max.
    Und melde dich hier
    zur VvT
    Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von :Thomas: ()
  • [quote]Original von FMichaely
    Hersteller: Spaun
    Modell: HNV-30 UPE
    ein wenig Eigeniniative und Zeit.
    Alle Anschlüsse überprüfen, evtl neu sauber anklemmen
    und von gut nach schlecht vorarbeiten.
    An den Reglern kannst du danach immer noch drehen wenn du willst.
    Wilfried
    Original von Brandt
    Der Kabel-Deutschland-Mann hatte ein Oszilloskop dabei?
    MfG Jürgen
    Glaub ich auch nicht . :D
    Würde auch eher auf Spektrumanalysator tippen . ;)
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Weder noch!
    Dafür braucht man nur ein vernünftiges Antennenmessgerät.
    Ich habe FMichaely auch schon mal empfohlen sich an eine Fachfirma zu wenden.
    Ein "Fachmann" der eine Antennenverteilung mit dem Oszilloskop einmessen will, ist keiner und kann auch nicht beurteilen ob diese in Ordnung ist. :rolleyes:
    Wer sich heute so alles als Fachmann ausgibt. ?( :D
    Gruß Uwe
  • thomas:
    eine Frage zu dem Fall liege ich richtig wenn ich der Meinung bin
    das vor dem Verstärker der Übergabepunkt des Betreiber liegt
    und wenn der auf messen steht bekommt man kein Bild. Bei mir
    muß mann das mit jumpers einstellen.
    Andreas
    Original von Brandt
    Der Kabelmensch wird eh nur am Übergabepunkt gemessen haben, dahinter ist Sache des Hauseigentümers, oder irre ich da?
    MfG Jürgen
    Nein, da irrst Du nicht. :)
    Gruß Uwe
  • In einem brüchigen Rohrleitungsnetz helfen auch nicht 30 bar weiter.
    ein super Vergleich - Kompliment!
    FMichaely, wie alle bis jetzt geraten haben muß erst die Hausverkabelung einwandfrei sein und dann kann man erst richtig einpegeln.
    Dem Techniker ist wurscht was in deinem Haus wie verkabelt ist, Hauptsache sein Übergabepunkt ist OK.
    Ergo: Lasse eine Firma kommen die keine Kupferrohre verlegt, sondern eine die Ahnung von HF-Leitungen und deren Anpassung hat.
    Im Forum kann dir so keiner weiterhelfen!
