Aiwa XR-M78EZ "No Disc"
  • Hersteller: Aiwa
    Modell: XR-M78EZ
    Fehler: Fährt zu erstem Track, fokussiert, dreht ein bisschen an der CD rum und bricht dann mit "No Disc" ab
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Schnell mal Pickup wechseln hab ich gedacht - neues KSS213C rein, gleicher Fehler :( Das Verhalten im Einzelnen: das Pickup fährt nach innen, der Laser geht an, er versucht ein paar mal zu fokussieren, dreht die Disc kurz an, probiert wieder, das Ganze 3-4x, dann Fehlermeldung. Die Disc von Hand "andrehen" bringt nichts, schlappen Motor schliesse ich also erstmal aus. Die Anlage ist 5 Jahre alt und wenig benutzt. Die Elektronik des Players ist ähnlich der der 4ZG-1Z3/1Z4 Mechanik, nur dass Letztere ein Wechsler ist, während "meine" Anlage nur ein einfacher Toploader ist, allerdings mit motorischer Klappe. IC-Bestückung ist LA9241, LC78622, BA5936S. Am RF-Messpunkt bekomme ich während der Dreh- und Fokussierversuche kurze Spikes,sieht nicht wirklich gut aus. Das Flexkabel zwischen Platine und Pickup habe ich durchgepiept und dabei etwas gewackelt, es scheint ok zu sein. Da das ganze Ding zum Testen zusammengesteckt sein muss, bin ich nicht scharf auf blindes Drauflosmessen, daher hoffe ich hier auf einen heissen Tipp.
    Danke!!!
  • Hehe, Danke für die schnelle Antwort, Thomas. Allerdings warst Du zu schnell, ich hatte einmal zu schnell geklickt und einen leeren Beitrag gepostet. Inzwischen steht wie Du oben siehst sogar Text drin :)
    Stefan
  • Das Ansteuer IC für den Disk Motor ok bzw. kriegt selbiges das richtige Signal ?
    Spannungen ok ?
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Tjo,
    das BA5936S wird vom LA9241 mit Signalen gefüttert, was da wann und wie lange anliegen soll, entgeht bisher meiner Kenntnis. Ich habe leider keinen Vergleich - wie gesagt, er ruckt die CD kurz an, manuell in Schwung bringen macht allerdings keinen Unterschied, weder im Verhalten, noch im Signal am RF-Pin. Wenigstens da hätte ich etwas mehr erwartet, wenn sich mehr CD vor der Optik bewegt.
    Auch der neu Pickup könnte ja Probleme machen.
    Ich denke den Schlitten hast Du geprüft und da Du auch das Flexband überprüft hast tippe ich auf ein Problem mit dem neuen Pickup.
    Alle Vers. Spannungen hast Du geprüft?
    zur VvT
    Thomas
  • Hi Thomas,
    naja, das alte und das neue Pickup verhalten sich in diesem Gerät absolut identisch - Original-CDs werden mit Müh und Not gelesen (mir ist gerade aufgefallen, dass ich das hier gar nicht geschrieben hatte), dann aber miserabel abgespielt und der Rest ist ja aus meinem 1. Posting bekannt.
    Spannungen - tja, morgen. Ich habe eben beim Wühlen erst den Schaltplan von dem 3-fach-Wechsler von Aiwa gefunden, der schaltungstechnisch sehr ähnlich ist, jetzt weiss ich so in etwa, wo ich was zu erwarten habe. Wie gesagt, das Ding ist bescheuert aufgebaut, messen ist fast nicht möglich, weil man nirgends rankommt, wenn es nicht komplett zusammen gesteckt ist. Daher meine leise Hoffnung, dass dieser Fehler in Aiwa/Sony-Playern mit der genannten Bestückung vielleicht nicht so selten ist. Bei VVT (ist das Dein Forum? Schien mir so, weil in Deinen Postings der Link darauf ist und ein Thomas dort als Administrator auftaucht) wurde gerade erst ein Aiwa CX-NS111 diskutiert, bei dem die Elkos ein nicht allzu seltenes Problem darstellen. Wundern würd' es mich nicht, ich bin sicher nicht der Einzige, der von den Dingern wöchentlich einen ganzen Sack verbaut (Netzteile und Mainboards allen voran)
    Stefan
    Ja das bin ich :]
    zur VvT
    Thomas
  • Gut, werde ich morgen tun. Wollte das Ding schon an die Wand klatschen, hier warten für morgen noch ein Speicheroszi, ein Video-Streamingserver, irgendein Midi-Geraffel, zwei Keyboards und ein Revox-CD-Player. Bei den Ausblicken sind solche Gefälligkeitsfummeleien, die sich dermassen in die Länge ziehen, sehr unschön. Aber wem schreib ich das ;)
    Gute nacht!
    Original von shaun
    Gute nacht!
    Wenn's Privat ist kann man es sich doch leisten jemanden warten zu lassen bzw. zu sagen : "im moment nicht , hab noch zu tun" . 8)
    Tobi
  • Na super ;) Ich guck mir das Ding nachher nochmal kurz an und wenn mir nicht gerade irgendwas entgegenspringt, bestelle ich noch mal einen neuen Laser. Noch will ich aber nicht dran glauben, dass der alte über die Jahre kaputt gegangen ist und ein neuer genau so kaputt ist, dass sich das selbe Fehlerbild zeigt.
    Danke euch!
  • Update: habe das Ding mal in den Service-Mode versetzt (CD gedrückt halten, einschalten, dann Stop drücken -> es wird fortwährend versucht, die TOC zu lesen) mit dem Ergebnis, dass auch hier nichts gelesen werden kann (war wohl auch klar). Die angeblich "regulated 8V", die alles andere als geregelt sind, brechen beim Spin/Focus auf knapp 6V ein, die geregelten (nu aber wirklich) 5V für den Rest sind entgegen dem Wechsler-Schaltplan, den ich hier als Referenz nehme, noch über eine 1N4148 geführt, demzufolge eher 4.25V als 5V. Ob das die ICs so toll finden? So oder so macht es aber keinen Unterschied, ob ich die 8 bzw 5V extern zuführe, das Problem bleibt dasselbe. Auf den 8V zieht er während die Linse klappert und der Motor ruckt übrigens über 500mA. Ich hab dann doch mal eine neue Pickup-Einheit, diesmal mit Motor und allem drum und dran, bestellt. Hier im Shop natürlich :)
    Original von shaun
    Bei VVT [...] wurde gerade erst ein Aiwa CX-NS111 diskutiert, bei dem die Elkos ein nicht allzu seltenes Problem darstellen. Wundern würd' es mich nicht, ich bin sicher nicht der Einzige, der von den Dingern wöchentlich einen ganzen Sack verbaut (Netzteile und Mainboards allen voran)
    Von der heilsamen Wirkung einer solchen "Elkokur" liest man hier und in anderen Foren ja immer wieder. Gibt's denn Anhaltspunkte, wie lange der Therapieerfolg anhält?
  • Oh, schönes Thema.
    Eine Anekdote vorweg:
    Kunde kommt in Laden, in der Hand ein DSL-Modem. Er: "hab schon den Elko getauscht, Sie wissen schon, den der immer kaputt geht, <gelächter> hehe, kennt man ja </gelächter>. Sie wissen doch davon? Naja auf jeden Fall piept das Ding jetzt, müssen Sie mal gucken, ob Sie den Schwingkreis abgleichen oder so, hab leider keine Zeit im Moment." Ich, gedacht: Soso, eine Arbeitsanweisung hat der geneigte c't-Leser auch schon parat, haben wir gerne. In die gleiche Kerbe schlägt das blinde Drauflostauschen von Mainboardelkos, eingangsseitig vom Schaltregler wird dann geflissentlich ignoriert, dass das Netzteil mit guter Sicherheit auch was abbekommen hat, und ansonsten ist nicht jeder Elko, der noch nicht gekotzt hat, noch ok. Einen Rundumschlag in Sachen Elkos halte ich auch nicht für sinnvoll, Ausnahme: es gibt Elko-Serien, die will man nicht im Gerät haben (zB. eine Nichicon-Serie in Sony-Receivern), oder aber man restauriert ein Gerät >20Jahre, da kann es schon mal Sinn machen, von trockenen Elkos auszugehen. Dort sind aber ebenso häufig mal Kleinsignaltransistoren platt, und da damals mehr gerechnet und nach Datenblättern gegangen und weniger Bauteile-Overhead produziert wurde, sollte man schon davon ausgehen, dass einige Transistoren ausgemessen sind.
    Zurück zu den Elkos: ich tausche solche, die optisch oder messtechnisch auffallen, bei denen das Fehlerbild zu Erfahrungswerten von mir und/oder anderen passt und die, die häufig genug in Reparaturtipps genannt werden, wenn der Fehler dazu passt.
    Stefan
  • Es gibt neue Elkos, die nach 2-3 Wochen wieder hinüber sind...und so ein Müll verkauft einer der größten Ersatzteildistributer für UE...wahrscheinlich kommen da auch die "guten" Pick-up's her. Hatte das mal mit einer Grundig-Anlage, der 4. Pick-up lief dann, was habe ich da damals gesucht...von den 213ern lass ich mittlerweile die Finger...neu schon Schrott.
    MfG Jürgen
